www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - Infiltration d'eau tableau de bord et hayon
[G1 1600] Infiltration d'eau tableau de bord et hayon
Messagepar fileon sur Lun 27 Avr 2009 21:25
Bonjour
Lors de gros orage (et voiture a l arret) de l'eau tombe sur le plancher passager et conducteur. J'ai le tour de parebrise qui est pique par la rouille, cela peut venir de la????? (elle passe dans 15 jours chez le carossier pour une peinture integrale)
De meme mon hayon arrier (lui n'est pas pique par la rouille) se remplis d'eau.
Merci pour les conseils.
Fileon
fileon
Re: Infiltration d'eau tableau de bord et hayon
Messagepar eps_0929 sur Lun 27 Avr 2009 22:17
Oui, surement ça vient de la baie de parebrise, et pour le hayon je sais pas, faut voir l'etat des joints :bizarre:
eps_0929
Messagepar domi62730 sur Mar 28 Avr 2009 10:08
oui,c'est pas bon non plus pour la platine de fusibles et relais-tu vas avoir plein d'oxydation et les ennuis qui vont avec...aére titine pour chasser l'humidité-
Messagepar Turbolader sur Mar 28 Avr 2009 12:56
souvent c'est le joint de pare-brise ou tout bêtement les évacuations d'eau du bac à pluie qui sont bouchées du coup l'eau monte et passe par les passe-fils :wink:
Turbolader
Messagepar domi62730 sur Mar 28 Avr 2009 13:15
au niveau du joint de pare brise,y'a moyen d'arranger avec du "rubson marine" noir-
Messagepar fileon sur Mar 28 Avr 2009 16:39
fileon
Messagepar domi62730 sur Mar 28 Avr 2009 20:24
pour le hayon AR,le joint est bon?les gouttières sont propres?tu peux faire l'éssai avec un copain,un dehors,l'arroseur, un dedans,l'arrosé,ol!!!balancer de la flotte doucement et voir par où elle passe?
Messagepar Utopiaboy sur Mar 28 Avr 2009 22:12
Pour le hayon, cela peut venir des passe-fils qui sont en haut vers les charnières, souvent ils sont complètement craquelés, et comme c'est un endroit ou l'eau s'écoule du toit...
Pour arranger un peu le coup, tu peux déjà ôter les bouchons qui sont en bas du hayon, juste au dessus des feux, l'eau s'écoulera et ton hayon ne se remplira pas. Autrement, les passe-fils doivent encore être dispo, j'ai pu les commander mais ça date d'au moins un an :?
Utopiaboy
Messagepar fileon sur Mer 29 Avr 2009 08:37
Merci pour ces infos
Ya plus qu'a
Fileon
fileon
Retourner vers Carrosserie
