www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - Monter attelage sur ma golf 2
[divers G2] Monter attelage sur ma golf 2
Messagepar GTI8s sur Lun 29 Juin 2009 05:19
J'ai une match avec des petit pare chocs.
J'ai acheté l'attelage qui va bien pour petit pare chocs.
Comment vous faites pour l'installer?
Il faut enlever les 4 vis de maintien du PC arriere, puis enlever le pc arriere? ou pas?
Il se met comment l'atelage par rapport au PC? je peux réutiliser les memes vis?
MErci d'avance
GTI8s
Re: Monter attelage sur ma golf 2
Messagepar eps_0929 sur Lun 29 Juin 2009 21:45
Ça depend du modele d'attelage, met une photo pour voir plus clair
eps_0929
Messagepar GTI8s sur Mar 30 Juin 2009 19:55
Voila une photo du système de fixation.
Alors c'est pour un modèle petit parechoc.
J'ai réussi à désserer les vis sur mon PC, j'attends d'avoir les neuves pour virer le PC.
Au niveau montage comment ca se met? pourquoi y a des vis sur l'attelage?
Ca remplace le chassis du PC?
MErci d'avance
GTI8s
Retourner vers Carrosserie
