www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - [G1] Refaire la bande noire des feux AR
Messagepar KOLOS sur Lun 20 Juil 2009 19:48
Salut à tous,
J'ai démonté les feux arrière de ma G1 1800 pour les nettoyer, en particulier dans les "coins" derrière les clignotants où les détritus ont tendance à s'accumuler. Je me suis aperçu que la bande noire noir des feux arrière s'est estompée avec les années à tel point qu'elle a quasiment disparu par endroits. J'ai pensé la repeindre avec une peinture en spray en prenant le soin de bien masquer les parties restantes,comme à l'origine. La crainte que j'ai, c'est la tenue de la peinture sur une surface, certes rugueuse, mais plastique. Qu'en pensez-vous ?
Est-ce quelqu'un a déjà fait face à ce problème ?
Merci d'avance pour votre aide
KOLOS
KOLOS
Re: [G1] Refaire la bande noire des feu AR
Messagepar PierrO sur Lun 20 Juil 2009 20:23
sinon jette un oeil sur ebay allemagne ou lebongroin, tu trouve des paires de feux AR a 20e
sinon un coup de peinture maquette au pinceau :wink:
PierrO
Messagepar KOLOS sur Mar 21 Juil 2009 10:38
Merci PierrO,
Le feux sont en très bon état ça serait dommage de les changer pour des feux d'occasion dans un état "aléatoire". Et puis je pense que je rencontrerais le même problème avec des feux d'occasion tôt ou tard de toute façon.
Je vais essayer avec un spray noir mat "qualité automobile", je pense qu'il se répartira mieux que de la peinture à maquettes. Je vous tiendrais au courant du résultat.
KOLOS
KOLOS
Re: [G1] Refaire la bande noire des feux AR
Messagepar Wizzle sur Mar 21 Juil 2009 10:53
J'ai le même souci quoi toi, une bonne idée ce post, tiens nous au jus :D
Wizzle
Messagepar Gilloo sur Lun 27 Juil 2009 09:51
Tu masques bien avec du scotch de carrossier, une bombe de peinture noire et roule.
Ca se fait sans souci.
Resto de la Rabbit :
Messagepar Sylvain sur Lun 27 Juil 2009 12:33
Tu peux aussi essayer avec une bombe pour teinter les feux, en effectuant plusieurs couches pour que ça devienne opaque, Je l'avais fait sur les feux de ma première Golf et résultat impeccable.
Sylvain
Messagepar fxhg60 sur Lun 27 Juil 2009 12:53
Sur une surface en plastique, je procèderais de la sorte :
- leger ponçage de la surface à peindre pour avoir une surface mate
- dégraissage de la surface à peindre, important (mais attention au choix du dégraissant, ça serait bête de faire fondre les plastiques !)
- masquer les parties non concernées
- application d'un primer plastique
- application de la teinte en couches fines
Les bombes de primer et teinte peuvent se trouver chez rorauto ou feu rouge par ex.
Tout ceci reste une suggestion, je ne suis malheureusement pas carrossier peintre ! :wink:
fxhg60
Messagepar Vinz sur Lun 27 Juil 2009 13:34
Au final, ca te coute plus cher en ingredients que des feux neufs :lol:
Vinz
Messagepar arno65 sur Ven 31 Juil 2009 12:33
J'en ai refait un y'a quasiment un an: un coup de pinceau un peu large avec de la peinture à maquette,y'en a pour 30 secondes, ça n'a pas bougé depuis malgré les lavages, la pluie...
Le résultat est identique à l'origine.
arno65
Messagepar KOLOS sur Mar 04 Aoû 2009 10:47
Salut à tous et merci pour vos réponses,
Je ne pensais pas que ce sujet réveillerai autant de commentaires.
J'ai refait mes feux, et ça ne s'est pas très bien passé, malheureusement. :(
J'ai soigneusement masqué les feux au scotch de peintre et avec du papier journal. J'ai nettoyé la surface à peindre et j'ai mis deux couches fines de peinture satinée "qualité auto". Résultat à priori impeccable. :)
Seulement, en enlevant le scotch, je me suis aperçu que la peinture avait traversé le scotch et fait fondre le plastique des feux à deux endroits symétriques sur chacun des feux (a niveau de la plaque d'immatriculation, au dessus de la bande, sur 1cm² environ). Je ne sais pas ce qui s'est passé : peut être que la colle du scotch a réagi avec la peinture qui a imbibé le scotch à ces endroits là ? peut être que je n'ai pas mis assez de scotch à ces endroits là ? C'est bizarre, ça l'a fait symétriquement sur les deux feux, sur une toute petite surface bien localisée. :bizarre: J'ai réussi à enlever le noir de la peinture à ces endroits, mais les feux ont une surface poreuse sur 1cm² de chaque côté maintenant. :x
Du coup, j'ai suivi le conseil de PierrO, j'ai trouvé de beaux feux AR sur Ebay.de pour des clopinettes ! :D
Je tacherais de vous mettres des photos à l'occasion.
KOLOS
KOLOS
Retourner vers Carrosserie
