www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - Sous les Extensions d'ailes
[G1 1600] Sous les Extensions d'ailes
Messagepar Fred 07 sur Mer 30 Sep 2009 18:06
Salut à tous, au risque de poser 1 question maintes et maintes fois posée, existet-il une référence VW des "produits"... "protections" ... enfin je sais pas comment appeler çà :?: , qui se trouvent entre les extensions d'aile noires et la tôle des arcs d'aile?
Merci aux connaisseurs :up: , Fred07.
Fred 07
Re: Sous les Extensions d'ailes
Messagepar domi62730 sur Mer 30 Sep 2009 18:27
salut!
à ma connaissance,non,les extensions d'aile en plastique sont posées directement vissées par l'intérieur, sur la tole....-je ne sais pas si ça répond à ta question???
Messagepar Gaël sur Mer 30 Sep 2009 20:01
Salut Fred,
Voici la réf pour le joint :wink:
Cordon d'étanchéité : AKD 497 010 04 R10
Gaël
Messagepar Fred 07 sur Jeu 01 Oct 2009 10:09
Fred 07
Messagepar Andy sur Jeu 01 Oct 2009 14:01
Peuvent également être utilisés d'autres produits... tels que la colle pour pare-brise etc...
Par expérience je peux vous dire que le Sikaflex fonctionne bien sur les élargisseurs d'origine, mais par contre ne colle pas du tout à d'autres élargisseurs "pirates" dont la qualité du plastic est différente. :wink:
J'utilise maintenant un autre produit qui fonctionne très bien sur tous les plastics... mais j'ai oublié la marque 8) ... faudra que je regarde dans mon atelier !
Andy
Messagepar Gilloo sur Jeu 01 Oct 2009 15:33
Est-ce qu'un cordon de silicone type salle de bains n'est pas une solution correcte pour cette utilisation ?
Parce que de la colle à pare-brise, ça colle vraiment fort non ?
Resto de la Rabbit :
Messagepar Clément sur Jeu 01 Oct 2009 20:30
je pense que le silicone n'est pas une colle, mais sert surtout à l'étanchéité.Par contre, la colle à pare-brise me semble, elle, assez forte.
A voir avec les spécialistes :wink:
Clément
Messagepar Andy sur Jeu 01 Oct 2009 20:42
Andy
Messagepar Gilloo sur Ven 02 Oct 2009 15:48
Ah ? :?
Pourquoi cela ? On parle bien du cordon de mousse qui est à l'origine entre l'aile et l'élargisseur sur la partie supérieure ? J'aurais eu tendance à penser qu'un cordon de silicone aurait moins retenu l'eau que la mousse d'origine mais si tu me dis le contraire, je te fais confiance.
Quand j'ai démonté le toit ouvrant de la Rabbit j'avais un cordon noir élastique et collant dessous qui faisait l'étanchéité, c'est ce que vous appelez colle à pare-brise ?
Messagepar Andy sur Ven 02 Oct 2009 16:52
Il y a bien en effet un cordon de mousse entre le bord intérieur de l'aile et les protections de joues d'ailes intérieures en plastic,
mais si on parle bien du cordon noir entre les extensions d'ailes et le côté extérieur de l'aile, il ne s'agit pas de mousse, bien d'un cordon de colle ! :wink:
La colle pour pare-brise est la colle noire (d'aspect caoutchouc) qui sert à coller les pare-brise sur leur baie.
Andy
Messagepar Gilloo sur Ven 02 Oct 2009 20:38
OK, merci Christian.
Dans les deux cas, tu préconises d'éviter le silicone alors.
Messagepar fab60 sur Ven 02 Oct 2009 21:56
J'ai une question idiote, mais à quoi sert ce cordon de colle entre l'extension et l'aile? :bizarre: :wink:
Je roule en Golf et j'aime ça!
!!!!!!! Recherche housses de sièges de Rabbit GTI motif KL !!!!!!!
fab60
Messagepar Gilloo sur Ven 02 Oct 2009 22:03
Messagepar fab60 sur Sam 03 Oct 2009 10:23
fab60
Retourner vers Carrosserie
