www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - ou se fournir en pieces de carrosserie?
[G1 1600] ou se fournir en pieces de carrosserie?
Messagepar 1600boite5 sur Sam 06 Fév 2010 19:44
bonjour a tous !
je dois enfin m attaquer a la restauration de ma gti, je dois pour cela commande pas mal de pieces de tolerie, baie de pare brise , bas de caisse , fixation de train arriere en font partie.
je sais que hoffman speedster en fait et il me semble qu il y avait aussi un fournisseur en belgique.
quelqu un a t il deja commandé la bas et si c est le cas que pensez vous de la qualité?
merci d avance a tous!
1600boite5
Re: ou se fournir en pieces de carrosserie?
Messagepar domi62730 sur Sam 06 Fév 2010 20:05
salut!
moi,j'allais chez "AUTOREC",je ne sais pas s'il y en a un à proximité de chez toi...?
Messagepar Gilloo sur Lun 08 Fév 2010 17:06
Salut, j'avais commandé ma jupe arrière et les coins d'ailes chez Repar.be, qualité moyenne mais prix correct.
Tu peux aussi retrouver certaines pièces chez VW Classic Parts. Malheureusement, certaines sont des refabrications qui elles aussi de qualité moyenne pour un prix VW :evil:
Je crois malheureusement que le temps de la belle tôle d'origine VW est révolu, même s'il reste certaines pièces d'origine chez Classic Parts.
Resto de la Rabbit :
Messagepar domi62730 sur Lun 08 Fév 2010 18:28
oui,c'est ce qu'on appelle de l'"adaptable",mais ça marche et c'est moins cher,meme si ça ne tiendra pas 10 ans sans taches de rouille à moins d'avoir une cabine de peinture-
Messagepar geoffrey sur Mer 10 Fév 2010 17:49
voici des pieces d'origines
j'ai ca pour toi si ca t'interresse
TOLES DE REPARATION
9520421 FIXATION AILE AVANT GAUCHE 20 €
9520433 REPAR TOUR CLOCHE AMORTISSEUR AVANT GAUCHE 15 €
9520434 REPAR TOUR CLOCHE AMORTISSEUR AVANT DROIT 15 €
9520431 HS410061 CLOCHE AMORTISSEUR AVANT GAUCHE 20 €
9520432 HS410062 CLOCHE AMORTISSEUR AVANT DROITE 20 €
9520011 BAS DE CAISSE GAUCHE 4/5 PO. 25 €
9520012 BAS DE CAISSE DROIT 4/5 PO. 25 €
9520122 HS410212 BAS DE PANNEAU DE PORTE DROITE 2/3 PO 20 €
9520131 HS410411 DESSOUS DE PORTE GAUCHE 2/3 PORTES 20 €
HS410412 DESSOUS DE PORTE DROITE 2/3 PORTES 20 €
HS410312 BAS DE PANNEAU DE PORTE AVANT DROITE 4/5 PO 20 €
9520162 HS410712 DESSOUS DE PORTE AVANT DROITE 4/5 PO. 20 €
HS410511 BAS DE PANNEAU PORTE ARRIERE GAUCHE 4/5 PO 20 €
HS410512 BAS DE PANNEAU DE PORTE ARRIERE DROITE 4/5 PO 20 €
9520171 HS410811 DESSOUS DE PORTE ARRIERE GAUCHE 4/5 PO 20 €
9520172 HS410812 DESSOUS DE PORTE ARRIERE DROITE 4/5 PO 20 €
9520 DEMIE AILE ARR DROITE 4/5 P. 30 €
HS420051 COIN BAS AILE ARRIERE GAUCHE JETTA 15 €
HS420052 COIN BAS AILE ARRIERE DROITE JETTA 15 €
HS420460 JUPE ARRIERE JETTA *A TRAITER 15 €
171827037 BAS DE PANNEAU DE HAYON ARRIERE 20 €
9520730 DESSOUS DE HAYON ARRIERE 20 €
geoffrey
Messagepar tooace sur Mer 10 Fév 2010 19:49
:shock: tu n'aurais pas une aile de G1 GTI 1600 AVG par hasard ?
Vive Passion Golf GTI !!!
- Accueil.
- Ambiance.
- Passion.
- Conseils.
P.G.G. quoi ;-)
tooace
Messagepar bullitt sur Ven 26 Fév 2010 18:44
Je me permet de posté ici.
Voila pour refaire ma GTI propre je dois changer intégralement le bas caisse gauche de ma GTI 3 portes. VW à Caen semble dire que ce n'est plus dispo donc je cherche ou trouver de la pièce d'origine(mauvaise expérience de la refabrication :x ) :? :?
Classic parts faut que j'aille voir.
Merci d'avance si jamais quelqu'un a une piste. :up: :wink: :wink:
bullit alias Eric, Passionement Golf
bullitt
Messagepar 1600boite5 sur Mar 09 Mar 2010 23:48
merci pour autorec , je vais me renseigner, sinon il me faut les bas de caisses , fixations de train arriere , baie de parebrise , arcs d aile arriere.
c est une gti de 80 en petits feux , j y tiens et n ai pas envie de changer de caisse , j ai aussi une diesel qui a besoin des arcs d aile arriere, mais ca se trouve a la casse au pire.
repar.be ne fait apparemment plus toutes les pieces et chez vw je ne sais plus trop ce qui est disponible vu l année de ma golf qui arrive sur ses 30 ans.
j ai pas mal de boulot dessus et un copain carrossier qui me file un coup de main, il me faut le maximum de tolerie pour la refaire au mieux.
merci geoffrey pour ta liste qui helas ne fait pas mon bonheur mais qui j espere pourra sauver une "mamie" de plus....
1600boite5
Messagepar machikouli sur Ven 12 Mar 2010 22:34
regarde chez hoffmann speedster ce site et bien fourni niveau piece g1 et les prix sont correct :up:
mk1 gti comme les films en plusieur episodes le premier et toujours le meilleur !
machikouli
Messagepar 1600boite5 sur Mar 16 Mar 2010 21:23
oui , je connais le site hoffman , d ailleurs je pense commander mes pieces la bas, quelqu un s est deja fourni la bas?
1600boite5
Messagepar MarcoMk1 sur Mar 16 Mar 2010 21:57
39€ le bas-de-caisse chez Classic Parts :wink:
MarcoMk1
Messagepar Rob sur Jeu 10 Juin 2010 22:33
Heu...il y a une options sur ce site...la recherche d'anciens posts...!!!! :)
Par expérience les meilleures pièces en rapport qualitré/prix sont en belgique (les bières aussi sont bonnes mais je m'éloigne du sujet)
Essayez van wezel, ils font de bonnes pièces, l'épaisseur est d'origine (0,7 à 0,8mm) et elles s'ajustent bien.
Rob
Retourner vers Carrosserie
