www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - Soudure chapelles d'amortisseurs
[G1 1600] Soudure chapelles d'amortisseurs
Re: Soudure chapelles d'amortisseurs
Messagepar Gilloo sur Mar 25 Mai 2010 11:57
Salut Guillaume,
Comme Andy, je pense qu'il ne faut pas trop attendre pour faire les travaux, ou au moins pour stabiliser la rouille.
D'autre part, il me semble possible de faire les soudures sans dégager le compartiment moteur, en passant par les passages de roue, ça doit être faisable sans tout sortir. Tu ne feras sûrement pas un travail fini mais, au moins tu n'auras pas de surprise plus tard.
Resto de la Rabbit :
Messagepar tooace sur Mar 25 Mai 2010 14:46
Je suis tiraillé de 2 côtés, souder ou pas besoin ? c'est vraiment léger selon les personnes que j'ai vu, si quelqu'un du forum est dans le coin ou pas trop loin je peux venir et la lui montrer, ça permettra de faire connaissance en plus... AVIS à tous !!!
Vive Passion Golf GTI !!!
- Accueil.
- Ambiance.
- Passion.
- Conseils.
P.G.G. quoi ;-)
tooace
Messagepar Gilloo sur Mar 25 Mai 2010 15:17
Si tu trouves quelqu'un d'équipé et sachant souder correctement, tu dois pouvoir faire faire le boulot rapidement je pense.
Faire un peu de place autour des chapelles, enlever les extensions et garde-boue (faut pas que ce soit rouillé derrière sinon tu vas être encore plus énervé), décaper à la brosse l'anti gravillon ainsi que le joint sur toute la fissure, dérouiller, décaper, souder par points puis cordon, meuler les soudures, apprêt phosphatant, joint, anti-gravillon puis peinture.
Je dirais deux jours de boulot pour quelqu'un qui a tout ce qu'il lui faut sous la main, peut-être plus avec les temps de séchage des produits.
Messagepar louflo06 sur Mar 25 Mai 2010 19:35
Ayrton Senna
louflo06
Messagepar Ludwig sur Mar 25 Mai 2010 20:22
un coup de soudure ca coute pas grand chose, et ca sera toujours mieux que de laisser empirer :wink:
Ludwig
Messagepar tooace sur Mar 25 Mai 2010 21:51
- Accueil.
- Ambiance.
- Passion.
- Conseils.
P.G.G. quoi ;-)
tooace
Messagepar yves sur Mer 26 Mai 2010 12:50
Je pense que la caisse est bonne à changé. J'ai eut cette mésaventure avec mon EG il y a 2 ans et ca s'est terminé par le remplacement pur et simple de la caisse. Commences à regardé si tu ne peux pas trouvé une caisse saine.
Bon courage!
yves
Messagepar tooace sur Mer 26 Mai 2010 13:28
Salut Yves, ça devait être "drôlement" attaqué sur ta caisse, sur la mienne il n'y a pas de rouille et l'ouverture est légère légère... Les fissures étaient situées aussi sur tes chapelles d'amortisseurs ? Tu as encore des photos ?
- Accueil.
- Ambiance.
- Passion.
- Conseils.
P.G.G. quoi ;-)
tooace
Messagepar Andy sur Mer 26 Mai 2010 19:06
Andy
Messagepar yves sur Jeu 27 Mai 2010 08:49
Non je n'ai plus de photo; mais la chapelle d'amorto était dans le meme état que la tienne.
Plus je grattais le mastic, et plus c'étais pourri dessous; les 2 carrossiers que j'avais vu
m'avait fortement déconseillé de conserver cette caisse.
Bon courage quand meme!
yves
Messagepar tooace sur Jeu 27 Mai 2010 13:27
- Accueil.
- Ambiance.
- Passion.
- Conseils.
P.G.G. quoi ;-)
tooace
Messagepar tooace sur Dim 30 Mai 2010 21:33
Salut à tous les geeks du forum :coucou: ainsi qu'aux revenants des 5 ans du GGCC :wink:
Alors après avoir discuté avec Joel à la fin de la Course de Côte de Vence de mon problème, il m'a aiguillé chez un collègue à lui, ça devrait être ressouder et fini cette semaine ou la semaine suivante si tout se passe bien ( :roll: enfin je l'espère). Apparemment ça ne craint pas grand chose pour la voiture mais il vaut mieux le faire surtout qu'apparemment ce n'est pas très onéreux.
Je vous tiens au courant en photos (j'espère) :)
En tout cas un Grand Merci à Joel :wink:
Bonne soirée à tous,
Guillaume.
- Accueil.
- Ambiance.
- Passion.
- Conseils.
P.G.G. quoi ;-)
tooace
Messagepar Gilloo sur Dim 30 Mai 2010 21:43
Et bah voilà, encore un bon exemple que PGG reste une source inépuisable de bonnes volontés :bravo:
Tu vas pouvoir faire ta MH tranquillou après ça :wink:
Messagepar tooace sur Dim 30 Mai 2010 22:24
- Accueil.
- Ambiance.
- Passion.
- Conseils.
P.G.G. quoi ;-)
tooace
Messagepar tooace sur Mer 09 Juin 2010 11:54
ça y est, elle est soudée :D du super boulot :top:
photos à venir ce soir :)
- Accueil.
- Ambiance.
- Passion.
- Conseils.
P.G.G. quoi ;-)
tooace
PrécédentSuivant
Retourner vers Carrosserie
