www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - Bac roue secours pourri
[G1 1800] Bac roue secours pourri
Petits problèmes de corrosion, élément à changer...
Re: Bac roue secours pourri
Messagepar Ludwig sur Ven 10 Avr 2009 07:29
pour l'avoir deja fait le bac de roue de secours se dépointe( et non se découpe) assez facilement
Ludwig
Messagepar jmcucu sur Mer 15 Avr 2009 13:06
Tout a fait, ca se dépointe ... mais qu'est ce que c'est long.
Des p'tits trous, des p'tits trous ... encore des p'tits trous
Voila ce que j'ai fait :
Bon courage
!!! Il me faut de la place !!!
jmcucu
Messagepar Ludwig sur Jeu 16 Avr 2009 19:50
ba pourquoi ne l'as tu pas changé compètement?? au lieu de t'embéter a ajuster la coupe
Ludwig
Messagepar jmcucu sur Ven 17 Avr 2009 13:09
Parce que je n'aime pas quand c'est trop simple :yaisse:
Plus sérieusement, si tu regardes la photo ou le bac rouge est complet, tu devines un trou et des pliures. Celui qui a démonté le bac, a eut du mal 'couper' au niveau du renfort avec la caisse (coté reservoir).
Donc, a cet endroit, mon bac de remplacement etait tout chiffoné .... impossible a remonter ainsi. Celui d'origine est propre a cet endroit donc j'ai conservé la partie a l'endroit du renfort.
Si c'est pas clair, j'ai des photos ....
jmcucu
Messagepar Ludwig sur Ven 17 Avr 2009 20:30
ok pas de souci, j'ai compris :wink:
Ludwig
Précédent
Retourner vers Carrosserie
cron
