www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - [G1 1800]Dévisser des écrous grippés sur une jante
Etre bien chaussé, c'est primordial...
Messagepar Rob sur Mar 14 Juin 2005 09:31
Rob
Messagepar David sur Mar 14 Juin 2005 10:30
David
Messagepar remrem sur Mar 14 Juin 2005 12:41
tournevis à frapper :wink:
quand tu as la place c'est le top
allemande sinon rien !!
remrem
Messagepar gti21 sur Mar 14 Juin 2005 12:46
mauvais dégrippant, inefficace...autrement comme on l'a déjà dit, allonge le bras de levier de ta clé par un tube par exemple... :wink:
GTI 1600 82', NSU TT & Prinz 4, Fiat 500 70'
gti21
Messagepar thierrygti sur Mar 14 Juin 2005 14:58
Ma première One existe t'elle encore ? 3244LQ59
thierrygti
Messagepar scolyo sur Mar 14 Juin 2005 16:08
Si le seul outil dont on dispose est un marteau, on a tendance à considérer tout problème comme un clou
scolyo
Messagepar vw sur Mar 14 Juin 2005 16:19
Moi en golf j'ai riens a dire que tu bon
vw
Messagepar Jos sur Mar 14 Juin 2005 16:32
Driving ideas !
Messagepar hélios sur Mar 14 Juin 2005 19:03
n)n?alut :wink:
Les vis sont vissers sur le moyeu de la jante, ou avec des écrous :?[/quote]
Bonne question.
Les vis sont vissées avec des écrous derrière.
Je précise que j'ai plutôt essayé d'enlever les écrous avec une clef à pipe.
Mais comme je ne suis guère bricoleur, je n'ai certainement pas le bon outil ni le bon dégrippant à priori.
Avec tous vos conseils, je pense que je vais aller acheter une clef plus adéquate...
La problématique est que je ne peux pas me permettre de détruire les vis car impossible de retrouver ce modèle spécifique qui date des années 80 chez PLS ( plus dispo en neuf )
hélios
Messagepar Jos sur Mar 14 Juin 2005 19:06
il y a Braid qui fabrique une jante quasi identique à cetet PLS, il y a peut être les vis en neuf de dispo :?
Driving ideas !
Messagepar hélios sur Mar 14 Juin 2005 19:17
hélios
Messagepar Jos sur Mar 14 Juin 2005 19:25
Driving ideas !
Messagepar vw sur Mer 15 Juin 2005 02:12
Les écrous sont particuliers ou standar :? Car si il le sont avec une petite disqueuse tu attaque l'écrou enfin de le diminuer sur le coter (pas pare dessus) et la tu le dévisse sans problème.A faire aprés avoir tout essayais les conseilles des post d'avant :wink:
vw
Messagepar nicolas 8 S sur Mer 15 Juin 2005 07:16
Golf 1 1600 17 EG 2 en cours de restauration.
nicolas 8 S
Messagepar atomic car sur Ven 17 Juin 2005 20:38
atomic car
Précédent
Retourner vers Pneumatiques, jantes
