www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - refaire des jantes
refaire des jantes
Etre bien chaussé, c'est primordial...
refaire des jantes
Messagepar laurent.. sur Lun 03 Sep 2007 21:35
bonsoir
ca y est je vais refaire les jantes Pirelli et j'aurais voulu savoir quels produits vous utilisez vos différentes manières de procéder... bref tout!!! :lol:
au niveau du décapage : il parait que le décapant vernis bois en gel c'est pas mal , combien d'applications pensez vous qu'il faut?
au niveau du ponçage : dans tous les sujets que j'ai regardé je n'ai jamais vu le même grain!! que me conseillez vous sachant qu'il y a une griffe que j'aimerais bien atténuer voire disparaître!! :up:
ensuite au niveau de la mise en apprêt : combien de couches mettez vous? poncez vous entre deux?
pareil pour la peinture et le vernis??
merci d'avance je vais chercher des produits demain ca serait bien d'avoir une paire d'avis!!! :wink:
Pièces jointes
voilà la griffe en question
CIMG1516 [640x480].JPG (32.15 Kio) Consulté 6641 fois
g1 gti 1800 1983 ; cox 1303 1973
recherche caches centraux pour Pirelli 9P et bac de roue de secours
laurent..
Messagepar PierrO sur Lun 03 Sep 2007 21:36
vernis V33 gel + patience :wink: :wink:
PierrO
Messagepar laurent.. sur Lun 03 Sep 2007 21:40
ok donc ça c'est bon et niveau ponçage? tu ponces avec quel grain et en rond?
merci Pierro
laurent..
Messagepar beniman sur Mar 04 Sep 2007 08:42
beniman
Messagepar laurent.. sur Mar 04 Sep 2007 10:22
merci beniman
je vais chercher tous ça ce soir :up:
comment sais tu si c'est bon avec le décapant?
qu'est ce que tu appelles pas de gros paliers? passer d'un grain plus gros au plus fin? combien tu penses entre les deux? merci
laurent..
Messagepar 19KR22 sur Mar 04 Sep 2007 10:27
Salut, avec le gel V33, tu verras rapidement le résultat : la peinture plisse et gondole, tu n'as plus qu'a enlever .... s'il en reste tu recommences l'application pour arriver à l'alu brut....
19KR22
Messagepar beniman sur Mar 04 Sep 2007 10:53
beniman
Messagepar laurent.. sur Mar 04 Sep 2007 14:38
laurent..
Messagepar beniman sur Mar 04 Sep 2007 15:28
beniman
Messagepar LIONEL M sur Mar 04 Sep 2007 20:19
Une Golf One GTI sinon rien....
LIONEL M
Messagepar golfiste31 sur Mar 04 Sep 2007 20:27
http://www.passiongolfgti.com/newForum/ ... hp?t=12517
a Toulouse on a pas de montagne mais on a une bonne déscente
golfiste31
Messagepar laurent.. sur Mar 04 Sep 2007 20:34
laurent..
Messagepar golfiste31 sur Mar 04 Sep 2007 20:37
golfiste31
Messagepar laurent.. sur Mar 04 Sep 2007 20:40
laurent..
Messagepar golfiste31 sur Mar 04 Sep 2007 20:44
golfiste31
Suivant
Retourner vers Pneumatiques, jantes
