www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - [G2] 8S - usure pneu arrière bizarre -> style écaille
Etre bien chaussé, c'est primordial...
Messagepar Pilou63 sur Mar 22 Avr 2008 20:32
Pilou63
Messagepar golfiste31 sur Mar 22 Avr 2008 21:11
http://www.passiongolfgti.com/newForum/ ... hp?t=12517
a Toulouse on a pas de montagne mais on a une bonne déscente
golfiste31
Messagepar Fabien sur Mar 22 Avr 2008 21:16
Correspondant Regional GGCC Ouest
recherche 1 jante ats cup 6*15
Fabien
Messagepar klem sur Mar 22 Avr 2008 21:22
klem
Messagepar Portos sur Mar 22 Avr 2008 21:27
Avec Renault, tous les jours un bruit nouveau!
Portos
Messagepar coincoingreg sur Mar 22 Avr 2008 21:42
coincoingreg
Messagepar MARC 083 sur Mar 22 Avr 2008 21:43
MARC 083
Messagepar Billb sur Mar 22 Avr 2008 21:54
bonsoir,
l'usure de ce type sur l'intérieur des pneus n'est jamais due à un carrossage trop important, mais à une ouverture du train arrière suite à un choc. :shock:
Certains types de pneus dans certaines dimensions et sur certaines voitures, peuvent montrer la même usure, les anciens Exalto semblent faire partie de ceux-là, comme le dit Fabien. :|
Pour trouver la vraie raison, il faut donc mesurer le pincement de ton train qui doit être fermé de 2.5 mm +/- 1.5 mm. :up:
S'il est correct il te reste à jeter tes pneus :o , ou plus économique, de permuter avant et arrière, ou de les retourner sur les jantes en attendant qu'ils refassent du bruit.
Comme ce sont des pneus radIO :?: :bizarre: , tu n'auras qu'à la mettre un peu plus fort.
BillB
Billb
Messagepar polo40g sur Mer 23 Avr 2008 05:18
golf 1 gti , polo g40 , cox 1200
polo40g
Messagepar ToF77 sur Mer 23 Avr 2008 06:15
ToF77
Messagepar Portos sur Mer 23 Avr 2008 07:39
Portos
Messagepar Portos sur Mer 23 Avr 2008 07:42
Portos
Messagepar Aurélien sur Mer 23 Avr 2008 11:14
Webmaster
Messagepar la balle sur Mer 23 Avr 2008 15:49
Membre de la ligue de protection des C15.....!!!
la balle
Messagepar Pilou63 sur Mer 23 Avr 2008 19:33
Pilou63
Suivant
Retourner vers Pneumatiques, jantes
