jantes ats cup renovation...
Etre bien chaussé, c'est primordial...
Messagepar nycko sur Jeu 05 Mar 2009 11:59
bonjour tous le monde
voila je suis en train de renover des jantes ats cup en 7 par 15 et 28
je les aie emmener a sabler une fois fait j aimerais les polir
pouvez vous me donner des conseil pour le polissage?
merci pour vos reponses
ps je cherche aussi 5 caches pour ces jantes cordialement...
nycko
Re: jantes ats cup renovation...
Messagepar ninodelsol sur Jeu 05 Mar 2009 16:53
alors, moi aussi je suis en train de restaurer des ATS cup mais en 5.5*15 (hihihi).
Donc je te conseille premièrement de ne pas les sabler car l'alu risque de resté marqué définitivement par les billes.
Pour ma part, je les décape de tout vernis avec du décapant V33 (trés puissant, attention les doigts...) puis je les poli à la main, comme un homme en quelques sortes...
Tu peux partir de papier à grain assez gros genre 350, puis 450, 600, 800, 1000, 2000.
Puis tu continues à t'amputer les doigts en passant de la paille de fer trés fine et tu finis avec du belgom alu.
IMPORTANT: éssaies de poncer toujours dans le meme sens que le micro-sillon (caractéristique des ATS cup) pour gardé un aspect proche de l'origine. Sinon, tu as pas mal de post ou les différentes étapes sont illustrées. Bon courage. :bravo: :bravo:
Puis pour les caches, sur le site gtasport, rubrique accéssoires, ATS... tu trouveras ton bonheur.
ninodelsol
Messagepar nycko sur Jeu 05 Mar 2009 17:45
merci beaucoup pour ta reponse
malheureusement les jantes sont deja sablee la connerie :?:
donc pour rattraper ca il va faloir que je les polisse quelque soit le travail a effectuer dessus
donc si quelqu un a deja eu a faire a cette situation!!!
qu il m aiguille :bravo:
merci
nycko
Messagepar ninodelsol sur Jeu 05 Mar 2009 18:26
je pense que tu vas devoir redoubler d'éffort pour rendre à tes jantes leur état d'origine, mais je pense que c'est tout à fait faisable...si tu es trés patient.
ninodelsol
Messagepar nycko sur Jeu 05 Mar 2009 19:44
oui je pense que sa va etre un long boulot mais je veux du resultat
si quelqu un peux me donner la marche a suivre pour proceder au polissage des jantes une fois sablee?
nycko
Messagepar Tony sur Ven 06 Mar 2009 01:03
:? :roll:
Nino vient de te répondre !
Modérateur
Retourner vers Pneumatiques, jantes
