www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - quels gougeons pour jantes séral
Etre bien chaussé, c'est primordial...
Messagepar foudvwmk1 sur Lun 08 Fév 2010 18:37
salut a tous,je viens de récuperer 5 séral en 5*5/13,j ai voulu en essayer une avec un gougeons de 30mm (30mm de filet) j ai su que mettre un filet :roll: ( a l avant,a l arriere ca va mais pas top)
faut t il des gougeons spécifiques du style en 40mm mais j ai peur d en acheter a l aveuglette et devoir passer mon temps a tjs les resserer merci :wink:
administrateur
http://vw-golf-one.forumactif.com/
vw golf mk1 de 80 en mode GTD
vw jetta MK1 1.6d de 83 swap 19d (mon daily)
vw T3 de 81 full origine 82000km
foudvwmk1
Re: quels gougeons pour jantes séral
Messagepar Billb sur Jeu 11 Fév 2010 21:27
on parle plutôt de vis de roue, elles doivent dépasser de la jante d'une quinzaine de mm, fais l'expérience, avec une jante tôle et ses vis d'origine.
Assure-toi bien de la forme de la portée de ces vis sur la nouvelle jante: sphérique (VW) ou conique (BMW, Renault, etc...)
BillB
Billb
Messagepar foudvwmk1 sur Jeu 11 Fév 2010 21:37
administrateur
foudvwmk1
Messagepar Billb sur Jeu 18 Fév 2010 19:34
A toi de voir quelle est la forme de la portée des vis sur les jantes. Il n'y a pas d'adaptables, il y a les bonnes et les autres!
BillB
Billb
Messagepar pouch sur Mer 07 Avr 2010 18:47
J'ai les mêmes jantes, à l'occasion je regarderai :wink:
pouch
Messagepar cricri sur Jeu 08 Avr 2010 21:24
Tu prends la jante tôle d'origine et la vis d'origine, tu détermines ainsi la longueur dépassant de la jante > c'est l'implantation nécessaire dans le tambour ou le moyeu. Il faut que cette longueur soit la même avec la jante alu, sauf que la jante alu est plus épaisse de x mm que la jante tôle. x mm donc à rajouter à la longueur de la vis d'origine.
Ensuite il faut déterminer si tu as besoin d'appui conique ou d'appui sphérique. Là c'est l'observation de tes seral qui te le dira.
C'est la méthode que j'ai utilisée pour monter mes PLS 400A. Tout est basé sur l'observation.
cricri
Retourner vers Pneumatiques, jantes
