Salut
tu peux enlever le dossier sans démonter complètement ton siège mais tu aura plus de place !!!
Pour l'enlever c'est simple: dévisser la vis de devant en dessous de l'assise puis enlever les deux caches des glissières ensuite tu fais coulisser le sièges vers l'arrière et hop c'est fait !!!!
Maintenant pour le dossier c'est en photo ( @ Aurélien: je peux faire le démontage complet de l'intérieur avec le déhoussage pour le dossier technique ):
Enlever les deux vis des fixations (pas obliger mais pour ne pas abimer les entretoises en plastiques)
puir enlever les caches il faut appuyer sur les plots ( 2 ou 3 ) avec un fin tournevis
Pour enlever la molette c'est clipsé:
Enlever la vis:
Ensuite enlever les deux clips:
Faire levier avec un grand tournevis (ou autre) pour la déssolidariser les deux côtés de l'assise et du dossier:
Et voilà tu as ton dossier
Si avec ça tu y arrive pas je peux plus rien faire pour toi
