www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - [Golf2 KR] moquette trempée coté passager
Entretien, renovation...
Re: [Golf2 KR] moquette trempée coté passager
Messagepar Gilloo sur Lun 29 Déc 2008 12:56
Tu peux y accéder en regardant par le dessous de la portière, il doit y avoir 2 ou 3 petits trous de quelques millimètres qui permettent l'évacuation de l'eau qui rentre entre le lèche-vitre et la vitre.
Mais bon, faudrait qu'ils soient bien bouchés et que la garniture soit bien trempée pour que tu arrives à tremper ta moquette...
Enfin bon. Tu peux toujours jeter un oeil et passer une allumette pour voir s'ils ne sont pas bouchés. Le mieux, si c'est le cas étant de démonter la contre porte pour nettoyer tout ce qui traîne au fond.
Resto de la Rabbit :
Messagepar GTI8s sur Lun 29 Déc 2008 17:21
Les panneaux de portes sont humides et la moquette au sol toujours humide, ca commence à sécher. (il a énormément plu il y a 2 semaines, depuis rien...)
Les trous en bas de la porte sont débouchés.
Mon joint de porte est coupé en bas sur 5 cm ca peut venir de la?
Est il possible que l'eau reste entre la porte et la caisse?
GTI8s
Messagepar GTI8s sur Jeu 01 Jan 2009 19:49
Ma moquette est toujours mouillé coté conducteur.
Ca se passe quand la voiture est à l'arrêt et qu'il pleut fort.
GTI8s
Messagepar MARC 083 sur Jeu 01 Jan 2009 19:58
salut
pour trouver tu enleves la moquette , un collegue avec un jet d eau plein pot en direction du pare brise et tu mets la tete sous le tableau de bord.
la tu devrais trouver par ou cela passe :up:
MARC 083
Messagepar GTI8s sur Jeu 01 Jan 2009 20:01
OK je vais tenter ca.
Je n'ai jamais enlevé la moquette, comment on fait sans rien arracher...?
GTI8s
Messagepar RVroummm sur Ven 02 Jan 2009 19:16
Salut
Est ce que tes joints sont tous présents , biens en place et en bon état ,sur la cloison pare feu ? :?
Sur ma 1800 , un câble (antenne ?) passait par une évacuation de la mangeoire . L'eau suivait le câble et inondait la moquette , mais juste a l'arret :(
RVroummm
Messagepar GTI8s sur Ven 02 Jan 2009 20:59
GTI8s
Messagepar fxhg60 sur Mar 06 Jan 2009 14:04
Salut ! J'ai eu le même problème que toi sur les 3 golf 2 que j'ai eu (c'est d'ailleurs un des problèmes que je regarde en premier désormais).
Dans mon cas, les joints extérieurs "lèche-vitres" des portes ne plaquaient plus trop les vitres, du coup pas mal d'eau rentrait dans la porte.
Cette eau coulait sur le film plastique de la porte (suivant l'inclinaison de la voiture par exemple) en détrempant souvent le moteur de vitre électrique :twisted: . Comme le film plastique a de l'age et n'est plus collé, ou a déjà été décollé, il laisse passer l'eau pour ainsi tremper le bas du panneau de porte et l'eau continue jusqu'à sous la moquette (qui sont souvent humide alors qu'on ne soupçonne pas d'entrée d'eau car pas assez importante.
Pour l'infiltration dans le coffre, il s'agissait des joints mastique qui sont sur les soudures autour de la tole des feux arrières !
Voilà ! :wink:
fxhg60
Messagepar GTI8s sur Mar 06 Jan 2009 21:19
Pour les portes, il me suffit de remettre une garniture en plastique derriere les panneaux alors?
Pour le coffre je pense que ca vient de la barette où il y a le bouton pour ouvrir, ca coule de la.... je vais mettre des photos.
GTI8s
Messagepar fxhg60 sur Jeu 08 Jan 2009 17:25
Pour les portes, j'ai recollé très proprement un film plastique neuf (découpé dans du sac plastique haute résistance). Je l'ai également doublé à l'intérieur d'un autre morceau de plastique qui file vers le fond de la porte pour que l'eau qui coule sur le plastique coule bien au fond de la porte et non pas entre le plastique et la tôle, là où c'est collé (je sais pas si tout le monde me suit là :?: :D )!
Pour le coffre, il est possible même probable que ça passe par la barette mais l'eau ne devrait-elle pas s'évacuer dehors par les petits trous d'évacuation du hayon ?! :?:
fxhg60
Précédent
Retourner vers Intérieur
cron
