www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - [G2 8s PB]Haut-parleurs
Entretien, renovation...
Messagepar yiha sur Dim 11 Nov 2007 13:59
Me voilà l'heureux possesseur d'une G2PB de 1991 (faudrait que je me fende d'une petite présentation...) évidement full stock. Je désire bien sur garder cette ligne de conduite...mais cependant en plus d'etre golfomane, je suis un peu mélomane :) (je ne suis pas un kéké qui fait du boum-boum dans sa bagnole! :oops: mais j'apprécie la bonne musique même en voiture).
Et pour le moment les petits(et uniques) HP de 80mm dans le tableau de bord ne me comble pas vraiment ! J'envisage donc l'achat d'elliptiques (4"*6") pour l'arrière (emplacement d'origine) et de 130mm dans les vides poches des portières (avec achat des grilles chez VW).
Si pour l'arrière il n'y a pas trop de problemes pour l'emcombrement, pour l'avant la profondeur de l'HP peut poser probleme.... et c'est là que vous allez m'aider (enfin, j'espere hein ! :D ): quelle profondeur maxi d'HP est possible sans percer la garniture de porte ?
De plus, ceux qui ont fait ce type d'installation peuvent-ils me dire quels HP ils ont choisis (130 avt et elliptiques ar) si ce ne sont pas des modeles trop anciens. (J'envisage des marques type JBL, Focal ... )
Par avance merci, et j'espere ne pas faire un topic traitant deja de ces probleme (j'ai pas trouvé exactement les infos que je cherchais sur le forum)
yiha
Messagepar stuntman55 sur Dim 11 Nov 2007 14:32
personnellement j'ai monté un kit infinity à l'avant et au niveau du vide poche il y a largement la place en profondeur! Mes enceintes sont en 130 de diamètre et je dirais 100 ou110 en profondeur! et il reste un peu de marge dans le fond!
Par contre tu es sur que pour l'arrière il n'y a pas de souci les enceintes d'origine ont une forme et taille dur à trouver! pour ma part j'ai préférer racheter une plage d'origine recouverte de mousse acoustique! Au moins tu n'incites pas au vol et surtout sa reste d'origine sans ce voir!
vive les GTI!!!!!!
stuntman55
Messagepar yiha sur Dim 11 Nov 2007 18:24
yiha
Messagepar stuntman55 sur Dim 11 Nov 2007 18:40
vive les GTI!!!!!!
stuntman55
Messagepar David sur Dim 11 Nov 2007 19:02
Personnellement j'ai la même voiture que toi, dans mes portières j'ai aussi mis du infinity, série référence 5012i, par contre ca ne rentre pas sans modif, je n'ai pas trancher dans mon paneau de porte mais j'ai du modifier la grille en limant un rebord (hp a memrane + one qui est plus grande pour un même diamètre qu'un hp classic) mettre ensuite un système d'entretoise et ensuite c'est la merde pour reposer la grille... Bref pa la joie...
Par contre ce Hp sort un médium-aigüe très détaillé a condition de lui offrir un ampli qui ai du coffre... J'ai pourtant un poste Alpine de bonne facture le son a été sublimé par l'adjonction d'un ampli infinity de qualité :wink: J'avais fais des photos du montage des HP si je retrouve je poste :wink:
Sinon pour encore améliorer le son il y a la possibilité d'isoler les portières :wink:
Niveau plage arrière je dirais rien de tel qu'une plage acoustique, ca parrait d'origine et le rendu est mieux qu'avec les petits éliptique d'origine :wink:
David
Messagepar stuntman55 sur Dim 11 Nov 2007 20:13
vive les GTI!!!!!!
stuntman55
Messagepar yiha sur Dim 11 Nov 2007 20:14
yiha
Messagepar stuntman55 sur Dim 11 Nov 2007 20:32
vive les GTI!!!!!!
stuntman55
Messagepar yiha sur Dim 11 Nov 2007 20:46
yiha
Messagepar David sur Dim 11 Nov 2007 20:52
Pièces jointes
Pour monter le hp il faut mettre 4 plots en plastic blanc, 1 sur chaque tétons pour faire entre toise pour que la membrane ne touche pas, il faut aussi limer le rebord en plastic noir rond qui se trouve en face des suspensions de la membrane... Puis une f
La ref du sony et ses specifications...
Différence d'épaisseur et de qualité de fabrication entre les 2 modèles.... Faut aussi se dire qu'a plein tarif le infinity coûtent plus de 3 fois plus chère...
David
Messagepar Portos sur Lun 12 Nov 2007 09:38
J'ai installé un kit Infinity 2 voies dans ma Golf 2 et m'était fendu à l'époque d'un petit topo explicatif, malheureusement sans photos.
http://www.passiongolfgti.com/newForum/ ... t=infinity
Mais celle de David illustre la partie woofer. :up: 8)
Après une petite période de rodage des enceintes je suis satisfait de cette installation, qui a pour moins l'avantage d'un très bon rapport intégration/rendu sonore. :)
Avec Renault, tous les jours un bruit nouveau!
Portos
Messagepar yiha sur Jeu 15 Nov 2007 17:05
yiha
Messagepar David sur Jeu 15 Nov 2007 17:30
David
Messagepar Thomas57 sur Ven 16 Nov 2007 11:45
Thomas57
Messagepar Barboutcho sur Jeu 22 Nov 2007 15:24
Barboutcho
Suivant
Retourner vers Intérieur
