www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - [G1 toutes]Une spéciale pour Mister Buze [robinet chauffage]
Entretien, renovation...
Messagepar Utopiaboy sur Mer 20 Fév 2008 12:41
Comme promis un rapide tuto du changement du robinet de chauffage
Tout d'abord, le matériel requis :
- Une bassine (pour moi ce fût une auge de maçon) pour récupérer le liquide de refroidissement qu'on va devoir vidanger
- un bidon de 5l vide pour transvaser ledit liquide
- un entonnoir (plus pratique)
- une clé à pipe de 6 pour desserrer les colliers des durits (plus une autre clé de 7 si comme moi vous avez certains colliers qui ont été remplacés)
Le fautif
En dehors du fait que liquide chaud passait constamment dans l'habitacle, il fuyait par son axe :roll:
Allez c'est parti, on défait la durit supérieure de pompe à eau
Sans oublier d'avoir mis la bassine en dessous :oops:
On sort environ 4l de liquide sans vidanger le radiateur
Ceci fait on démonte les colliers de chaque côté du robinet
Voici le robinet sorti et son remplaçant (171 819 809 E)
Et la petite agrafe (823 819 679) qui fixe le cable, pas indispensable de la changer mais elle était rouillée
La galère a été pour reclipser cette fameuse agrafe, car elle est assez dure, d'autant qu'il faut positionner le cable correctement pour que toute la course du robinet soit utilisée.
Bref après on arrive à ça
Il reste à reserrer la durit de la pompe à eau, et transvaser le liquide dans le bidon, pour ensuite remplir plus facilement le circuit
Voilou :fatigue:
Utopiaboy
Messagepar wil sur Mer 20 Fév 2008 14:57
wil
Messagepar Utopiaboy sur Mer 20 Fév 2008 15:08
Utopiaboy
Messagepar Vinz sur Mer 20 Fév 2008 15:37
Vinz
Messagepar explosiff sur Lun 03 Mar 2008 21:43
explosiff
Messagepar Julien09 sur Lun 03 Mar 2008 21:46
Bise à Kate !
Julien09
Messagepar mrbuze sur Mar 04 Mar 2008 00:17
GTI 1600 '80 / VR6 2800 '94 - le duo gagnant
mrbuze
Messagepar Utopiaboy sur Mar 04 Mar 2008 15:31
Utopiaboy
Messagepar Bils sur Mar 04 Mar 2008 16:33
Messagepar Utopiaboy sur Mar 04 Mar 2008 17:53
Utopiaboy
Retourner vers Intérieur
