www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - g1 1600 81 compteur vitesse ne marche pas
Entretien, renovation...
Messagepar chimirri loic sur Ven 29 Fév 2008 21:48
salut j'ai contater que mon compteur vitesse ne bouge pas d'un poil , alors que le conte tour marche nickel !!!
j'ai enlever le compteur et regarder si le cable derriere tourner donc il tourne bien
quand je fait tourner le compteur a la main il marche tres bien
quand je branche le tous le cable viser au conteur rien du tous :bizarre: :?:
quelqu'un aurai une idees car je n'ose pas trop y toucher au compter
chimirri loic
Messagepar Tony sur Ven 29 Fév 2008 22:01
Malheureusement pas de réponse à ton soucis, juste là pour t'indiquer la bonne orthographe de "compteur" :P
Modérateur
Messagepar Utopiaboy sur Ven 29 Fév 2008 22:02
Tu peux préciser ? c'est l'aiguille de vitesse qui ne bouge pas, ou le totaliseur kilométrique ?
Car moi j'ai le souci avec le totaliseur, un jour il marche, un jour non. Des fois il s'arrête de tourner en pleine route. A côté de ça l'aguille de vitesse fonctionne toujours, et au MFA le kilométrage continue d'augmenter sans problème.
Je pense que pour ma part c'est un souci localisé au niveau des rouleaux, peut-être un petit grippage par la saleté :? . Mais je l'ai démonté et je ne vois pas quoi faire. Déjà je ne vois pas comment enlever l'aiguille pour sortir le fond de compteur et accéder au mécanisme.
Utopiaboy
Messagepar chimirri loic sur Ven 29 Fév 2008 22:14
chimirri loic
Messagepar Nostalgic17EG1 sur Ven 29 Fév 2008 23:54
Gallou's family : en Golf GTI depuis décembre 1979
Deux clubs, une même passion : LA GOLF GTI Série 1!
Nostalgic17EG1
Messagepar Utopiaboy sur Sam 01 Mar 2008 00:14
Utopiaboy
Messagepar chimirri loic sur Sam 01 Mar 2008 15:08
chimirri loic
Messagepar Utopiaboy sur Sam 01 Mar 2008 15:30
Ca vient probablement de ce pignon vert, mais chez moi je n'ai pas l'impression que de le coller à son axe résoudra le problème. En tous cas une fois le compteur démonté, en faisant tourner l'ensemble il fonctionne tout le temps donc je n'arrive pas à cerner d'où vient l'arrêt intempestif
Utopiaboy
Messagepar chimirri loic sur Dim 02 Mar 2008 18:55
merci Utopiaboy :D pour le lien car grace a sa j'ai demonter mon conteur et le petit reoulette etai casser en deux :twisted:
donc c'est reparer tous sa :D
mai une petit question car j'ai une prise deriere le compteur et pas de cable a brancher dedans es normale :?: :bizarre:
a coit serre t elle :? :?
Pièces jointes
chimirri loic
Messagepar ptiouf03 sur Dim 02 Mar 2008 19:00
c'est l'endroi ou vient se fixer la prise du MFA des 1800 qui est relié a la nappe bleu, sur ton 1600 c'est normal qu'il n'y ai rien vu que tu n'as pas de MFA :wink:
GTI, GTI, quand tu nous tiens une premiére fois........ on peut plus s'en passer
ptiouf03
Messagepar chimirri loic sur Dim 02 Mar 2008 19:05
oki :up:
en efai je n'est pas le mfa !!
une autre question quand j'allumme le contacte le temoin d'huile et le temoin de bateterie en rouge ne s'allume pas , au milieu du compteur :? :?: :bizarre:
je pence que se n'ai pas normale :bizarre:
Pièces jointes
chimirri loic
Messagepar ptiouf03 sur Dim 02 Mar 2008 19:09
ah oui ce n'est pas normal, lorsque tu mets le contact, le témoin de batteries dois s'allumé et le témoin d'huile clignoté, et dés que tu démarres ils doivent tout les 2 s'éteindrent :wink:
ptiouf03
Messagepar chimirri loic sur Dim 02 Mar 2008 19:12
es que les leds serrai griller :?: :?
ou
es que des clable peuvent etre debrancher au niveau moteur sonde :?: :bizarre: :?
merci :wink:
chimirri loic
Messagepar ptiouf03 sur Dim 02 Mar 2008 19:17
ptiouf03
Messagepar chimirri loic sur Dim 02 Mar 2008 19:42
chimirri loic
Suivant
Retourner vers Intérieur
