www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - DEMONTER AUTORADIO BLAUPUNKT
[G1 1800] DEMONTER AUTORADIO BLAUPUNKT
Entretien, renovation...
Messagepar rabbit83 sur Jeu 17 Juil 2008 08:45
Bonjour a tous l ancien proprio de ma golf 1 a monte un autoradio cassette Blaupunkt Milano a cassette je voudrai le demonter mais je n est pas l accessoire necessaire quelqu un aurait il une solution ?
rabbit83
Re: DEMONTER AUTORADIO BLAUPUNKT
Messagepar David sur Jeu 17 Juil 2008 10:17
As tu une photo de la façade ?
Car s'il y a 4 petit trous au 4 coins tu peu essayer en y passant 4 petits clous :wink:
David
Messagepar Tony sur Jeu 17 Juil 2008 10:22
Je te conseille de sortir le cendrier de son logement, en ôtant d'abord la partie amovible en maintenant la patte métallique qui sert de bloqueur.
Puis le logement qui se déboîte avec beaucoup de précaution. Tu auras ainsi un accès direct sous ton autoradio, malgré les commandes de chauffage situés entre.
Autre solution, tu dévisse le vide-poche situé sous la boîte à gants. Idem, accès facile par le côté droit du poste.
Modérateur
Messagepar rabbit83 sur Jeu 17 Juil 2008 20:53
merci pour vos reponses je vais essayer ce weeck end j ai effectivement 4 trous sur la façade
rabbit83
Messagepar Jos sur Jeu 17 Juil 2008 21:00
en fait, d'origine est livré avec les points bleus 2 griffes en forme de U pour retirer l'autoradio. N'ayant pas ces griffes, j'utilise de petites clés allen qui rabattent les griffes des encoches, des clous peuvent aussi faire l'affaire. Ce qui est certain, une fois les griffes repoussées, ça sort tout seul, donc patience et délicatesse ;)
Driving ideas !
Messagepar Frank (blumica) sur Jeu 17 Juil 2008 21:26
Frank (blumica)
Messagepar Jos sur Jeu 17 Juil 2008 21:31
si tu savais .. j'en ai mais où :? pas mal le coup des rivets :up:
Driving ideas !
Messagepar Frank (blumica) sur Jeu 17 Juil 2008 21:35
Frank (blumica)
Retourner vers Intérieur
