www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - Chauffage qui ne chauffe plus une fois à température
[G2 8s EV] Chauffage qui ne chauffe plus une fois à température
Entretien, renovation...
Messagepar pignalr32 sur Mer 29 Oct 2008 19:44
Voila un bon casse tête de chauffage:
Mon boitier de chauffage ne fonctionnait plus puisque la mousse des volets s'est disloquée avec le temps, j'ai donc refait un boitier de chauffage que j'avais, je l'ais monté, et puis essayé.
jusque là tout va bien, le chauffage crache de l'air chaud assez rapidement et bien bien chaud ensuite, mais peu de temps après, une fois que mon moteur arrive à température, le chauffage ne crache plus un brin d'air chaud mais que de l'air froid!
Et c'est là que j'ai besoins de vos lumières!!!
- D'une part je pense que le chauffage s'arrete de cracher de l'air chaud une fois que le thermostat s'ouvre et par conséquent le circuit d'eau.
- D'autre part j'ai un système de protection du radiateur de chauffage contre les surpressions (voir photo ci dessous), je crois que j'ai aussi en stock les durites permettant de supprimé ce montage, est-ce embetant?
- Pour moi il n'y a pas de problème de surpression puisque c'est seulement quand le circuit s'ouvre que le chauffage ne marche plus, si le circuit s'ouvre et est plus grand il y a moins de pression (a moins que le circuit ouvert ne refroidisse quelque chose que je ne sais pas) et si c'était ça, je pense que je n'aurais pas d'air chaud non plus pendant la phase de mise en température.
Qu'en pensez vous? parce que là il faut vraiment que je trouve la solution par les températures actuelles et celles des semaines a venir!!!!
Merci :coucou:
pignalr32
Re: Chauffage qui ne chauffe plus une fois à température
Messagepar ode2logo sur Mer 29 Oct 2008 19:53
Commence par virer la dérivation de surpression. Moi c'était elle qui me donnait les mêmes symptomes...
A mon avis c'est ça
ode2logo
Messagepar RallyeDB sur Jeu 30 Oct 2008 12:37
+1 et remplace le bouchon noir de vase d'expansion par un bleu (si ce n'est pas encore comme çà).
RallyeDB
RallyeDB
Messagepar Manu16v sur Jeu 30 Oct 2008 14:32
Sauf que si tu fais ça ton radia d'habitacle va péter car pas habitué à travailler avec cette pression. Vois pour le changer aussi.
Manu16v
Messagepar Andy sur Ven 31 Oct 2008 10:14
Andy
Messagepar RallyeDB sur Ven 31 Oct 2008 12:53
Cette dérivation peut être virée mais, il faut un bouchon de vase bleu. Je l'ai fait sur mon 1300 et pas de problème de radiateur.
De plus, vu sur d'autres forums, VW ne vend plus cette dérivation à la con.
RallyeDB
RallyeDB
Retourner vers Intérieur
