www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - [G1 1800 DX] T° éxtérieure MFA frileuse
Entretien, renovation...
Messagepar doudou34 sur Mar 23 Juin 2009 19:10
Bonjour à tous.
La t° éxtérieure qu'indique mon MFA est bloquée à -31° sonde branchée ou débranchée. J'achète une sonde neuve( encore dispo chez VW, 25 euros) , et idem, toujours un froid sibérien en méditerannée. Quelqu'un a t'il une idée ?
doudou34
Re: [G1 1800 DX] T° éxtérieure MFA frileuse
Messagepar Dom sur Mer 24 Juin 2009 07:59
c'est la seule fonction du mfa qui ne fonctionne pas :bizarre:
Messagepar doudou34 sur Mer 24 Juin 2009 13:02
Merci barbaro pour ta réponse.
Tu veux dire que c'est un problème redondant sur les one et qu'il n'y a rien à faire ?
doudou34
Messagepar Dom sur Mer 24 Juin 2009 13:09
Messagepar eps_0929 sur Mer 24 Juin 2009 18:07
Si c'est seulement la temperature exterieure qui ne marche pas sur ton MFA probablement tu as un probleme avec le cablage du capteur de temperature, verifie qu'il ne soit pas coupee
eps_0929
Messagepar doudou34 sur Jeu 25 Juin 2009 08:20
Toutes les autres fonctions sont actives ( la conso est fantaisiste), j'ai même l'aiguille de l'économètre qui fonctionne à nouveau( réparé le petit boitier dèrrière le compteur) et la diode orange qui fonctionne ( trouvé un relais d'occaz' en allemagne). seule la température est HS
doudou34
Messagepar eps_0929 sur Jeu 25 Juin 2009 21:36
Alors verifie a l'aide du schema de parcours de courrant la masse et qu'il n'y ait pas de coupure de cable
eps_0929
Messagepar domi62730 sur Jeu 25 Juin 2009 21:41
et pour parler franc,le MFA était quand meme un gadget commercial pour l'époque-combien de Golfistes l'utilisent rééllement aujourd'hui?
Messagepar eps_0929 sur Jeu 25 Juin 2009 21:49
eps_0929
Messagepar MIALHE sur Jeu 25 Juin 2009 21:57
Moi aussi je l'utilise :yaisse:
MIALHE
Messagepar domi62730 sur Jeu 25 Juin 2009 22:38
Pif Gadjet l'utilisait aussi!!!
ça marche fiablement (?) les premières années....et après balpo....à moins de faire une méga maintenance de tous les capteurs,à intervalles réguliers,ce que personne ne fait!
on s'amuse au début comme un gosse avec un jouet neuf et après,hein....???
et qu'est ce qu'on n'en à foutre que l'huile soit à 105 ou 115 deg??? (vaut mieux surveiller la route,et dans la voiture,les voyants rouges...)-
d'ailleurs,aucune voiture moderne classique ne reprend ces infos-quand vous savez que votre nana ne sait meme pas ce qu'est le CT et à quoi ça sert!pppppfffftttt...-dans une caisse,elle veut le miroir de courtoisie....le reste?ça passe ou ça casse....
Messagepar MIALHE sur Sam 27 Juin 2009 08:35
Tu peut rouler en vélo aussi si tu veut ! :D
Là au mois tu saura pas ennuyer par toute ces fonctions, t'aura même pas à t'inquiéter des pannes moteur, t'as juste à prendre une chambre à air au cas où. :bravo:
MIALHE
Retourner vers Intérieur
