[G1 1800] prise autoradio
Entretien, renovation...
Re: prise autoradio
Messagepar Utopiaboy sur Ven 04 Sep 2009 10:33
Malheureusement oui, je n'ai pas trouvé de mon côté d'adaptateur pour ce type de prise. Mais si tu souhaites conserver la prise, tu peux simplement dénuder les câbles et venir souder dessus, sans couper complètement les fils. Le connecteur ne sera pas utilisé mais au moins il sera toujours sur le faisceau :wink:
voici sans doute le moins cher qu'on puisse trouver en connecteur ISO :
Evidemment si tu commandes directement chez eux, avec les frais de port ça te reviendra plus cher que de le prendre chez feubleu. Mais je trouve personnellement que les centres auto se gavent un peu trop sur ce genre d'accessoires. Ils ont des coeffs de marge de tarés là-dessus (je parle en connaissance de cause, car j'étais du métier). C'est comme les joints de vidange, je les achète chez VW à l'unité, c'est plus rentable...
Et en aparté, ce fournisseur propose encore des adaptateurs pour hp en 13cm pour panneaux de porte de golf 2
8)
Utopiaboy
Re: prise autoradio
Messagepar alpha17 sur Ven 04 Sep 2009 12:29
Merci beaucoup pour ton aide,c'est vraiment sympa de ta part,je vais tacher de voir ça la semaine prochaine. :)
alpha17
Re: prise autoradio
Messagepar domi62730 sur Ven 04 Sep 2009 12:47
sectionner tes prises d'origine,non!tu peux très bien n'amener qu'un plus fusiblé du tableau de fusibles,tu prends un emplacement libre,et une masse,c'est facile à trouver-(mais ça ,j'avais déjà dit,il me semble!)-
pour le "déphasage" des HP,au rythme de la modulation musicale ,sur un,la membrane avance,pendant que sur son homologue,elle recule...acoustiquement parlant,c'est pas complètement fou-c'est meme utilisé sur des enceintes acoustiques closes, utilisant 2 HP dynamiques,donc alimentés tous 2 électriquement-comme ça,il n'y a pas de compression d'air à l'intérieur,et de freinage au libre mouvement des membranes-
Re: prise autoradio
Messagepar Wizzle sur Ven 04 Sep 2009 13:17
:shock: Wah Utopia tu fais de l'acoustique embarquée? :?: Utopia c'est une gamme Focal de plus :lol:
Wizzle
h
Messagepar Utopiaboy sur Ven 04 Sep 2009 20:18
Utopiaboy
Re: h
Messagepar eps_0929 sur Sam 05 Sep 2009 22:10
eps_0929
Re: prise autoradio
Messagepar Utopiaboy sur Dim 06 Sep 2009 10:59
Je t'avouerai aussi que dans la 16s, qui est pourtant destinée à un usage quotidien, je n'ai pas d'autoradio (enfin, pour l'instant) :D
Utopiaboy
Re: prise autoradio
Messagepar domi62730 sur Dim 06 Sep 2009 11:42
Utopiaboy,la hi-fi en voiture n'existe pas,tu as un son très correct,mais pas ce que tu peux reproduire chez toi..le volume ne s'y prète pas,les parois non plus-en plus-
avec 4 personnes à bord,difficile d'équilibrer le son,pour satisfaire tout le monde-ne pas confondre quantité de watts et qualité de son-quand je vois passer des bagnoles et que j'entends encore "poum,poum,poum" à 300 M,me dis que les audio-prothésistes vont se faire des couilles en or dans les années qui viennent-
pour revenir à ta question ,quelles marques d'enceintes?pas mal et parmi les plus prestigieusses en ont fait,cabasse,altec-lansing,jbl et bien d'autres...-dans la chaine musicale c'est au niveau des enceintes qu'il faut faire le plus de recherches,ce qui fait leur prix-une enceinte,c'est pas un caisson dans lequel on place 3 HP,2filtres et hop...en plus leur rendement est trés faible ,moins de 5%- un ami ingénieur du son,musicien,qui enseigne à l'INRA de Paris pourrait t'en parler mieux que moi (il a enregistré Mylène Farmer et Higelin dans un des studios les plus prestigieux de la banlieue parisienne...) tu as déjà du le voir à la tv aussi dans les hits de M6.....
mais on s'éloigne d'une prise d'auto-radio!!!
Re: prise autoradio
Messagepar Utopiaboy sur Dim 06 Sep 2009 19:24
Utopiaboy
Précédent
Retourner vers Intérieur
