www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - prise autoradio
[G1 1800] prise autoradio
Entretien, renovation...
Messagepar alpha17 sur Sam 29 Aoû 2009 11:11
Je souhaiterais mettre un autoradio récent dans ma Golf1,mais je dispose du faisceau d'origine que je n souhaite pas modifier.Existe t il un adaptateur qui se brancherait sur les 2 broches? :?
alpha17
Re: prise autoradio
Messagepar domi62730 sur Sam 29 Aoû 2009 11:31
c'est une prise en forme de "T" ,avec une connexion horizontale et l'autre verticale??
Re: prise autoradio
Messagepar alpha17 sur Sam 29 Aoû 2009 13:08
Salut Domi,d'origine j'ai 2 prises de forme rectangulaire,je mettrai une photo en ligne ce soir.
A+ :coucou:
alpha17
Re: prise autoradio
Messagepar alpha17 sur Mer 02 Sep 2009 10:42
Salut,voilà la photo en question,j'ai 2 prises d'origine de ce type,mais avec mon autoradio"moderne",il n'y a plus qu'une grosse fiche.Connais tu l'adaptateur qu'il me faut?
Merci pour ton aide. :)
alpha17
Re: prise autoradio
Messagepar domi62730 sur Mer 02 Sep 2009 11:28
en apparence,tu as le +,le -,le 3eme plus petit doit etre pour une antenne électrique rétractable-fais une photo stp coté connexions autoradio-à priori,je ne vois pas d'adaptateur dispo dans le commerce courant-mais si tu ne veux pas toucher à l'existant, tu as toujours la possibilité de ramener un + permanent à travers un fusible de 2A,et une masse sans soucis-
Re: prise autoradio
Messagepar alpha17 sur Mer 02 Sep 2009 11:53
Voila la photo connecteur de mon nouvel autoradio.
alpha17
Re: prise autoradio
Messagepar domi62730 sur Mer 02 Sep 2009 12:48
je pense qu'à droite,ce sont les connexions pour les Hp? tu dois avoir du plus,du moins et le + antenne,mais je ne connais pas ce type de connecteur-t'as pas de notice?en apparence,ce sont des cosses "Faston" males de 2,54mm de largeur(c'est américain)-pourquoi ne pas acheter des cosses femelle de meme largeur et faire un cablage indépendant? tes HP sont cablés pré-montés,ou non?
Re: prise autoradio
Messagepar alpha17 sur Mer 02 Sep 2009 13:18
J'ai passé le faisceau pour les HP,ce n'était pas prémonté.
alpha17
Re: prise autoradio
Messagepar domi62730 sur Mer 02 Sep 2009 13:24
ben?sur ta notice,tu dois retrouver à quoi correspond chaque fiche? et tu investis en Faston femelle en 2,54,et roule.....
Re: prise autoradio
Messagepar alpha17 sur Mer 02 Sep 2009 15:45
Ben le probléme c'est que j'ai aucune notice;c'est là le hic. :bizarre:
alpha17
Re: prise autoradio
Messagepar domi62730 sur Mer 02 Sep 2009 16:25
t'as bien une marque,un modèle?sur le net ça doit se trouver....
Re: prise autoradio
Messagepar alpha17 sur Mer 02 Sep 2009 16:32
oui je vais regarder ça;merci à toi.
alpha17
Re: prise autoradio
Messagepar domi62730 sur Mer 02 Sep 2009 16:44
éventuellement,tu l'opères à vif!tu ouvres la bete,le schéma de branchement est peut etre à l'intérieur!!! c'est pas des conneries,j'ai déjà vu,c'est débile,mais quand tu le sais,bon!!!....
Re: prise autoradio
Messagepar Utopiaboy sur Mer 02 Sep 2009 19:39
Utopiaboy
Re: prise autoradio
Messagepar alpha17 sur Ven 04 Sep 2009 09:01
merci pour tout,je vais voir ça.Mais à ce que je vois,je serai dans l'obligation de sectionner mes prises d'origine. :(
alpha17
Suivant
Retourner vers Intérieur
