piscine trés localisée
Entretien, renovation...
Messagepar -Made-in-GERMANY- sur Sam 14 Nov 2009 14:31
bonjour
je vais peut etre me faire taper sur les doigts car c'est un probleme qui est souvent abordé
enfaite j'ai une piscine uniquement sous le siege conducteur juste cette partie de 40cm*50cm
tout autour c'est sec
je n'y comprend rien surtout quelle prend l'eau meme quand je ne roule pas avec ,de toute façon je n'est pas encore roulé avec sur route mouillée
et le dessous a l'air nikel
voilà si quelqu'un a une idée pour résoudre ce mystère :bizarre:
-Made-in-GERMANY-
Re: piscine trés localisée
Messagepar domi62730 sur Sam 14 Nov 2009 16:20
t'as oublié une bouteille de gin ou de vodka sous le siège, et t'as mal refermé le bouchon!!!
Messagepar TILOULOU sur Ven 18 Déc 2009 23:52
bonjour,
si tu as un toit ouvrant, vérifie que les evacuations ne sont pas bouchées, ton joint de porte, de pare brise, les passes fils entre le dessous du tableau de bord et le compartiment moteur, pas de fuite au radiateur de chauffage, plastique derriere les panneaux de portes
Voila des ides
Plus beau serait joli
TILOULOU
Messagepar jéjé58 sur Mer 23 Déc 2009 17:24
j'ai le méme probléme,et je trouvé pas non plus d'ou sa couler.
mais j'ai trouvé un filet d'eau qui passé par le joint de parbrise,parcontre je ne sais pas si sa vien que de cette endroit :?:
jéjé58
Messagepar martin 63 sur Mer 17 Fév 2010 14:20
salut
moi aussi j'avais le meme probleme que toi
ca venait du compartiment sous le capot en dessous de l'essuie glace
tu as des manchons en plastique pour evacuer l'eau et il arivent qu'il se bouchent (feuilles mortes)
je les ait carement virer et depuis niquel :up:
martin 63
Retourner vers Intérieur
