www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - [G2 PB]Les vitesse passent,mais la voiture avance pas !!!
Messagepar beniman sur Lun 01 Mai 2006 15:02
3h30 pour un embrayage ca me parait carrément faisable, vu que c'est le temps que j'ai mis pour le faire sur une G2 dans mon ptit garage sans aucun matos ( descendu et remis la boite avec cales et cric )
Donc 5h30 ca me parait vraiment excessif.
beniman
Messagepar polo sur Lun 01 Mai 2006 15:05
Combien de fois je n'ai pas entendu ca...
Il faut savoir que les baremes de temps constructeurs sont réalisés sur des véhicules NEUFS et PROPRES
Combien de temps il me faut pour monter une boite sur un PSA DW10?
15 min montre en main, avec le moteur sur un banc, évidemment ca aide...
pour le peu que le type pete une vis, doive l'extraire, (j'ai déja passé 1h30 pour sirtir un filetage qui était (pour bien faire) pété a raz du plan et rouillé comme pas 2, il a fallu forer, un tourne a gauche qui a pété dedans pour bien faire... bref LA galère...).
Soit tout ca pour sire que si le type a comme il te l'a dis eu du mal avec ton echappement ca justifie le temps passé
allé a +
Born to Run
polo
Messagepar Raphaël sur Lun 01 Mai 2006 15:18
Salut !
Je ne comprends pas trop ce qui viennent faire les vis d'échappement dans cette histoire :bizarre: C'était juste un changement d'embrayage ou il y avait autre chose ? Ne me dites quand même pas qu'il faut toucher à l'échappement sur une G2 pour sortir la boîte :?:
A++
Raphaël
Raphaël
Messagepar GolMan sur Lun 01 Mai 2006 15:38
Ben non que l'embrayage été de prévu.
C'est pour ca que je demande ce que c'est précisement cette vis pipe échappement pour savoir si s'était très important a faire ou si c'est pour justifier des heures en plus!
Voila si quelqu'un pouvais me dire ce que sait car moi j'ai rien vu de neuf a l'echappement ( pas de boulons qui brille... :roll: ).
Rien ne vaut l'original. Volkswagen.
GolMan
Précédent
Retourner vers Transmission
cron
