www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - [G1 1800]Huile qui coule entre le moteur et la boite a vites
Messagepar mfred sur Jeu 01 Mai 2008 08:50
mfred
Messagepar Billb sur Jeu 01 Mai 2008 09:17
BillB
Billb
Messagepar mfred sur Jeu 01 Mai 2008 10:13
mfred
Re: [G1 1800]Huile qui coule entre le moteur et la boite a vites
Messagepar GTI72 sur Sam 17 Jan 2009 12:34
Je viens de remonter une boîte 9A d'occasion sur ma voiture suite à la casse de mon ancienne (post casse de boîte de vitesses), j'ai changé les 2 joints dans la cloche (celui de l'arbre primaire et le petit de la tige de poussée)
J'ai changé l'huile (1,75 litres de 80W90)
Ce matin je part faire les essais sur route. Cela marchait pas mal (3eme et 4 ème difficile à passer).
Je jette un oeil sous la voiture et là c'est le drame :cry:
Une bonne fuite d'huile de boîte au niveau de la cloche.... Je ne comprends pas. Les joints n'auraient pas tenus ?
Ai je mis trop d'huile selon vous ?
Quelle est la bonne quantité sur la 9A fabriquée en 84 ?
Je n'ai plus qu'à redémonter.....
J'espère que je n'ai pas pourri mon disque d'embrayage.
Je suis un peu découragé.
Golf I GTI 1800 et Golf 2 GTI 1800 8S
GTI72
Messagepar GTI72 sur Dim 18 Jan 2009 11:07
Des nouvelles:
Il semblerait que le joint spy sur l'arbre primaire n'est pas du bon diamètre. VAG ne m'aurait pas vendu le bon ?
Il y a 2 modèles ? :suspect:
La lèvre intérieure n'enserre pas assez l'arbre, on voit de l'espace et moi je n'ai pas fais gaffe.... :honte:
Mon d'embrayage n'est pas près de rouiller: disque plein d'huile
Tout à refaire....
Pièces jointes
GTI72
Messagepar vagsport sur Dim 18 Jan 2009 21:17
salut , il ton vendu un joint spy de g2 16 soupapes , essaye de voir avec le garage si il peuvent te dedommager en te donnant un disque d embrayage ce serait la moindre des choses apres tout , c est de leur faute , a savoir si il assume leur connerie et ca c est pas gagner !! a++++
vagsport
Messagepar GTI72 sur Dim 18 Jan 2009 23:04
GTI72
Messagepar GTI72 sur Dim 18 Jan 2009 23:10
Je reviens,
J'ai retrouvé une ancienne facture pour une boîte 7G avec les même fournitures ett ce sont ces mêmes références :?:
Je pense plutôt qu'il y a eu un mélange dans le casier.
Je ne sais pas comment me faire dédomager ?
Un disque à moitié prix peut être?
A plus
GTI72
Messagepar vagsport sur Lun 19 Jan 2009 12:09
salut , essaye de voir avec le magasinier mais a mon avis ca va etre dur dur !!
pour infos ton joint sur la commande dembrayage est enfoncer trop loin , il doit etre a ras de la partie evasser et a mon avis la bague en bronze est aussi trop loin a++++++
vagsport
Messagepar GTI72 sur Mar 20 Jan 2009 21:48
Je suis alleé chez VAG ce matin et il m'offre un joint neuf et peut être une remise maximale (20 à 25%) sur la fourniture d'un disque neuf si le mien n'est pas récupérable.
C'est déjà ça.
A plus
Cheester
GTI72
Retourner vers Transmission
cron
