![Message Message](./styles/prosilver/imageset/icon_post_target.gif)
Publié:
Lun 14 Avr 2008 18:52
par keskes
j ai meme pas pensé a regarder le cahier technique
merci
donc j ai bien ouvert le bouchon de niveau quand j ai mi mon doigt il ny avait rien, c etait juste gras. je pense que le manque du boulon de fixation de l axe de pignon de marche arriere a vide la boite
Publié:
Mar 15 Avr 2008 18:46
par keskes
bonsoir
plus je regarde la rta, plus j ai l impression que ce boulon traverse le carter et vient se visser sur une piece qui tient le pignon de marche arriere, mais quand je regarde par le trou il fait un peu pres 2cm au font je voit une piece mais y a pas de taraudage
je ne sait pas si c est un morceau de la vis ou si c est la piece dans laquel ce visse la vis
est ce qu il faut que je taraude le carter et que je mette un bouchon ou que je perce et taraude ce que je voit puis que je mette une vis ou il faut demonter la boite
quand j enclenche ma marche arriere elle passe sans probleme
svp un peu d aide
