www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - [G1 1800]demontage fusee et cardan
Messagepar Vanvan sur Dim 25 Avr 2004 17:42
Pour la sortir sans arrache, il faut gégénrer une certaine pression (avec un cric, par exêmple) et taper sèchement, mais pas trop fort..
Dans tous les cas, il ne faur rien déformer, ni abimer le filetage de la rotule... :shock:
Vanvan
Webmaster
Messagepar Jos sur Dim 25 Avr 2004 17:47
si tu n'as pas cet outil, dévisses l'ecrou sans le retirer et tapes avec un marteau sur le coté du support au droit de la rotule, en théorie tu peux la sortir comme ça aussi
mais laisse l'écrou en prise pour qu'il retient la rotule ou alors c'est dentiste garanti si tu as la tête au dessus
Driving ideas !
Messagepar salomon sur Dim 25 Avr 2004 17:52
Donc faire pression avec un cri et tapet un peu dessus alors.
Par contre lorsque ca se deboite c'est si violent que ca , faut se mefier alors.
Autre chose ca doit etre encore plus dur a remonter je suppose non?
salomon
Messagepar Vanvan sur Dim 25 Avr 2004 17:57
En fait, c'est un cone... alors quand ça part, ça n'est pas très violent (ça dépends du coup)
SInon, en fait, pour remettre, c'est très simple: tu tapote un coup dessus pour la bloquer, et ensuite du revisse (attention, tout doit être très propre pour ne pas que ça accroche, et que la rotule tourne)
Enfin, il faut mettre un ecrou à goupille ou un nyl-stop, sinon, ça peut se dévisser (et tu ne passes pas le Ct, accessoirement)
Vanvan
Webmaster
Messagepar salomon sur Dim 25 Avr 2004 18:02
Tres bien je m'attaqueraqis a ca demain apres midi merci des conseils qui ne seront sans doute pas les derniers.
salomon
Messagepar lafouine sur Lun 26 Avr 2004 06:20
lafouine
Messagepar Rob sur Lun 26 Avr 2004 09:02
Rob
Messagepar salomon sur Lun 26 Avr 2004 15:52
salomon
Messagepar Vanvan sur Lun 26 Avr 2004 16:37
Vanvan
Webmaster
Messagepar salomon sur Mar 27 Avr 2004 13:46
salomon
Messagepar Vanvan sur Mar 27 Avr 2004 14:43
Vanvan
Webmaster
Messagepar salomon sur Jeu 29 Avr 2004 17:55
salomon
Messagepar eric16s sur Ven 30 Avr 2004 18:34
Meme avec l'extracteur, ne laisse pas trainer tes doigts ou tes dents à côté, j'en ai déjà vu sauter bien haut ( des rotules ), juste après avoir entendu comme un coup de fusil !! :wink: :lol:
Faut pas hésiter à forcer avec l'extracteur, yen a bien un des deux qui va finir par céder, prions pour que se soit la rotule, et pas l'outil !! :roll: :wink:
eric16s
Messagepar salomon sur Ven 30 Avr 2004 18:56
Tu me rassures pas la , surtout que l'arrache c'est un outil que l'on va me preter.
salomon
Messagepar Jos sur Ven 30 Avr 2004 19:11
devisses l'écrou mais NE LE RETIRES PAS COMPLETEMENT
Driving ideas !
PrécédentSuivant
Retourner vers Transmission
