www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - [G1 1600]bruit de boite
Messagepar olivier sur Ven 11 Mai 2007 22:20
olivier
Messagepar jacques sur Ven 11 Mai 2007 22:29
t'es sûr que c'est pas plutôt un cardan :bizarre: :?:
amitiés golfistes
Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries que mobiliser sa connerie sur des choses intelligentes...
lubrifiants spéciaux Skene et Bartholin engineering
jacques
Messagepar olivier sur Sam 12 Mai 2007 07:20
olivier
Messagepar Jos sur Sam 12 Mai 2007 09:40
ce bruit est apparu après ton changement d' amortisseur :?
Messagepar olivier sur Sam 12 Mai 2007 11:46
olivier
Messagepar Julien09 sur Sam 12 Mai 2007 19:14
Salut
Hum, s'il y a eu intervention à gauche revérifie tes roulements qui peuvent avoir subit un léger choc -> marque sur la piste des billes -> ronflement.
En roulant, le bruit doit diminuer sur la roue qui se déleste : si ça chante plus fort quand tu tournes à droite ( donc roue gauche délestée ), c'est sûrement ton roulement gauche et vice versa.
J'avais eu la même crainte que toi sur mon ancienne G2( bien alimentée par le rapide diagnostic d'un mécano de chez VW () qui m'aurait bien changé la boite pour ça.
C'était en fait un roulement de roue.
J'espère que c'est la même chose pour toi !
Dans le doute, affranchis-toi du plus simple ( roulement avant de tomber la boite ), même si tes roulements sont récents.
:wink: :wink:
Bise à Kate !
Julien09
Messagepar olivier sur Dim 13 Mai 2007 07:39
ouaip je vais voir côté roulement, d'autant que je les ai en stock. Mais ça fait suer car je viens de faire régler le train avant.
olivier
Messagepar Julien09 sur Dim 13 Mai 2007 20:41
Bise à Kate !
Julien09
Retourner vers Transmission
