www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - Butée d'embrayage
Butée d'embrayage
Butée d'embrayage
Messagepar eavan sur Ven 25 Mai 2007 09:51
Bonjour, je veux changer ma butée d'embrayage sur ma boite 5 (FM). Apparement il faut enlever le 'couvercle' du bout de la boite et après est-ce que l'opération est simple ?
Et pour le remontage que faut-il prévoir, un nouveau couvercle, de la pate a joint ??
17EG2
eavan
Messagepar sgane sur Ven 25 Mai 2007 10:38
il te faut simplement chasser le couvercle, ensuite tu as accès directement à la butée.
tu doit oter la butée en plastique qu'il y a sur la manivelle pour pouvoir libere la butée.
Pour le remontage, tu peux remonter ton vieux couvercle sous condition de ne pas l'avoir trop tordu au démontage et un petit coup de pate un joint est bien, mais pas trop.
sgane
Retourner vers Transmission
