bonjour
j'ai démonté deux cardans gauche ( recuperation/changement de boite) et en les sortant,les noix se sont fait des billes.....
je recherche donc des renseignements afin de tout remonter comme il faut sachant que je me retrouve avec des billes de differents diametres et ma visionneuse etant hs, je nai aucun details ou dessin du montage
c'est un modele 87 et les cardans sont nickel, cela m'embete de les changer
merci pour vos conseils
(pour demonter un cardan: devisser la vis horizontale qui tient le triangle, le deboiter et en forcant un peu ,ça passe juste, le sortir du moyeu :cela prend 30 secondes)
