[G2 8s PB] marche arriere ne fonctione plus
Messagepar soupape sur Ven 06 Nov 2009 18:15
bonjour je vien de changer ma boite de gold 2 gti 8s car lencient proprio avait mie une boite de golf 1. j'ai tout remonter mais le marche arriere ne marche pas. quelqu'un pourait il maider. merci
soupape
Re: marche arriere ne fonctione plus
Messagepar soupape sur Lun 09 Nov 2009 17:00
quelqu'un c'est comment la biellette?MERCI
soupape
Messagepar domi62730 sur Lun 09 Nov 2009 23:00
voir au niveau du contacteur de marche AR-sur le dessus ou sur le coté? type VW de boite?
Messagepar soupape sur Mar 10 Nov 2009 17:40
ok je vais voir sa merci, ma boite c une 9A. care si elle est male brancher la marche arriere ne marchera pas?
soupape
Messagepar domi62730 sur Mar 10 Nov 2009 18:35
sur une 9a,tu dois avoir un contacteur en bout de boite sur la droite-ce contacteur est assez fragile,il figure dans le cahier technique pour réparation,sinon,c'est une cinquantaine de roros chez VW,et moins cher ailleurs....
Messagepar GTI72 sur Mar 10 Nov 2009 19:01
:bizarre: Ce sont les feux de recul qui ne marchent pas ou la voiture qui ne recule pas lorsque la marche arrière est engagée ?
Golf I GTI 1800 et Golf 2 GTI 1800 8S
GTI72
Messagepar domi62730 sur Mar 10 Nov 2009 20:06
OUI!en fait,je crois que j'ai pas bien compris la question!!! c'est un blem mécanique,pas électrique....
Messagepar soupape sur Mar 10 Nov 2009 21:47
oui je crois aussi . c la marche arriere qui ne marche pas, sa ne viendrait pas de lambrayage vu que c'était une boite de golf 1 qui ete monter dessu avent?
soupape
Messagepar domi62730 sur Mar 10 Nov 2009 21:54
ça vient certainement de la commande,des renvois...à régler-
Messagepar soupape sur Mer 11 Nov 2009 10:07
tu c'est comment sa serégle?
soupape
Messagepar domi62730 sur Mer 11 Nov 2009 11:13
la commande de boite sur une GTI,c'est assez complexe avec rab de leviers,biellettes....je peux t'envoyer l'éclaté si tu veux,je ne sais pas si ça t'aidera...
Messagepar soupape sur Mer 11 Nov 2009 11:51
envoie toujour sa peu maider. merci
soupape
Messagepar domi62730 sur Mer 11 Nov 2009 12:19
envoie ton adresse en mp,stp!
Messagepar soupape sur Mer 11 Nov 2009 12:52
en mp?
soupape
Messagepar soupape sur Mer 11 Nov 2009 12:57
je vien te lenvoyer
soupape
Suivant
Retourner vers Transmission
