www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - boule de fortune?
[divers G2] boule de fortune?
Messagepar retour de kick sur Lun 21 Juin 2010 08:53
Bonjour, quelqu'un a-t-il deja fabriqué ou trouvé une boule (celle qui manque sur la photo) s'adaptant facilement sur la tringlerie de boite de vitesse? J'aimerai trouver une solution en attendant de tout remplacer.
Même sur la croix Jésus n'a pas baissé les bras!
retour de kick
Re: boule de fortune?
Messagepar Gilloo sur Lun 21 Juin 2010 09:00
Bouchon de champagne, c'est trop petit ?
Resto de la Rabbit :
Messagepar retour de kick sur Lun 21 Juin 2010 09:05
Bouchon de champagne trop petit je pense, et la forme pas assez ronde. Balle de jokari peut etre?
retour de kick
Messagepar Gilloo sur Lun 21 Juin 2010 09:15
Là, il faut que tu mesures, après tu pourras trouver ce qu'il te faut.
Tu devrais regarder du côté d'une balle de.....
Golf bien sûr, c'est super résistant et plein mais peut-être un peu gros.
Messagepar Portos sur Lun 21 Juin 2010 13:34
Une simple boule de bois à dimension que tu trouves au rayon Déco des enseignes genre Leroy-Malin ou Gastrorama.
Bien badigeonné de graisse, je ne dis pas que ça va durer 100 milles kils, mais si c'est pour dépanner ça peut le faire...
Mais si tu en a marres de passer la 5ème dans la boîte à gants, pourquoi ne pas mettre du neuf de suite (VW) ou en plus économique récupérer sur une Golf III en casse?
Je pense que tu te feras moins caguer la race avec cette dernière solution... :bizarre:
Avec Renault, tous les jours un bruit nouveau!
Portos
Messagepar retour de kick sur Mar 22 Juin 2010 18:02
Ou je pense que je vais passer au kit de refection neuf directement. Par contre ca se fait par en dessous, est ce que ca necessite le demontage de la ligne d'echappement?
retour de kick
Messagepar ludo81 sur Mar 22 Juin 2010 19:12
Salut , normalement ça passe sans rien démonter :)
ludo81
Retourner vers Transmission
