www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - [G2 16s]Purge
[G2 16s]Purge
[G2 16s]Purge
Messagepar Carlag sur Sam 04 Déc 2004 15:21
Carlag
Messagepar stphwet sur Dim 05 Déc 2004 10:46
stphwet
Messagepar Carlag sur Lun 06 Déc 2004 13:36
Carlag
Messagepar starfox sur Ven 10 Déc 2004 21:00
oui aussi ta courroie qui patine un peu. (temps humide ou pas)
j'ai eu le cas.
voila.
laurent.
starfox
Messagepar duda sur Mar 08 Nov 2005 22:36
j'aurai voulu avoir une info svp. :wink:
J'ai remis du liquide dans le reservoir de la da a coté de la batterie.Il y a un flexible qui descend et je pense qu'il arrive dans le boitier probleme il bouge et hier j'ai voulu voir si il sortait et oui il esr sortit je l'ai remis en place et ça tient.
J'aimerai savoir comment c'est fixé d'origine et est ce normal que ce soit sorti j'espere m'etre bien exprimé
MERCI :up:
duda
Messagepar lo.ic sur Mer 16 Nov 2005 12:35
tu mets un collier de serrage classique.
lo.ic
Retourner vers Transmission
