www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - [G1 G2]Outil bloquage volant moteur/mécanisme..
Messagepar Raphaël sur Ven 16 Juin 2006 21:05
Raphaël
Messagepar Fabien sur Ven 16 Juin 2006 21:16
question bête, c'est pour quoi faire? :? :wink:
Fabien
Messagepar Raphaël sur Ven 16 Juin 2006 21:44
Remarque pertinente, je dirais pour empécher la rotation dudit volant moteur puis du mécanisme d'embrayage lors de leur démontage en vue du remplacement du couple embrayage/mécanisme. On a déjà expérimenté avec succès une technique au pied de biche mais bon... A tout hasard, l'outil officiel s'appelle VW558.
A++
Raphaël
Raphaël
Messagepar gaston sur Sam 17 Juin 2006 15:45
salut
j'ais une photo ,mais pas exploitable pour prendre les cotes :wink:
gaston
Messagepar Raphaël sur Sam 17 Juin 2006 16:26
Re !
Dans l'expert auto n° 191 j'ai une vue de profil avec 2 cotes, mais il me manque une autre vue cotée à la même échelle pour avoir toutes les dimensions de l'outil... :cry:
D'un autre côté, la fonction la plus utile sera le blocage du mécanisme d'embrayage et je dois en avoir assez pour réaliser un outil qui assure cette tâche. Mais bon, toutes les infos sont les bienvenues
Sinon j'ai ça comme photos :
Merci et a++
Raphaël
Raphaël
Messagepar Jos sur Sam 17 Juin 2006 16:48
en fait, tu prends une plaque et tu perces 2 trous. Dans l' un tu passes un boulon que tu fixes au carter et l' autre une vis que tu mets au niveau du mécanisme.
pour l' épaisseur de la plaque qui bloque le volant, j' ai une encoche de 5x12 et l' épaisseur totale doit être de 8 mm. En théo c' est le même que tu tournes sur l' axe de la vis bloquée au carter mais bon, tu peux en faire 2 :wink:
Driving ideas !
Messagepar marignan83 sur Sam 17 Juin 2006 17:21
Te bile pas Raph, si je retrouve le mien je l'apporterai mais cet outil n'est pas indispensable et cela fait belle lurette que je ne m'en sers plus sur les VW ni aucun autre mécanisme d'embrayage :wink:
marignan83
Messagepar Raphaël sur Sam 17 Juin 2006 18:19
Raphaël
Messagepar tvcn8160 sur Sam 17 Juin 2006 18:54
fjlyg
tvcn8160
Messagepar Fabien sur Dim 18 Juin 2006 21:27
Fabien
Messagepar Raphaël sur Dim 18 Juin 2006 21:29
Raphaël
Messagepar Andy sur Lun 19 Juin 2006 10:09
Andy
Retourner vers Transmission
