www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - [G2] Sortir cardan
[G2] Sortir cardan
[G2] Sortir cardan
Messagepar 82erGTI sur Mar 29 Aoû 2006 20:58
82erGTI
Messagepar Fabien sur Mar 29 Aoû 2006 21:10
je suis pas un expert en golf 2 mais si ça bloque le plus simple est d'enlever ta fusée du triangle au niveau de la rotule de suspention :wink:
Fabien
Messagepar Gilloo sur Mar 29 Aoû 2006 21:12
Ouep, comme Fabien, je me suis aussi fait c...., le plus simple c'est de sortir la rotule de suspension du moyeu (1 boulon).
Bon courage. :wink:
Resto de la Rabbit :
Messagepar 82erGTI sur Mar 29 Aoû 2006 21:16
Ah oui j'ai déja penser à ca, mais il est normalement possible de le faire sans démonter la fusée donc...
Et si je fais ca elle doit être aligner* de nouveau...
(*je sais pas le mot juste, excusez pour mes explications un peu étranges, je ne suis pas francophone)
82erGTI
Messagepar 82erGTI sur Mer 30 Aoû 2006 11:17
82erGTI
Messagepar PierrO sur Mer 30 Aoû 2006 12:25
PierrO
Messagepar tvcn8160 sur Mer 30 Aoû 2006 20:02
bonsoir,sa passe il faut démonter le support de boite avec le renvoi de sélection et tourner la fusée,placer le joint homocinétique au dessus de la tulipe,extraire la fusée du moyeu et enlever la transmission par le bas
fjlyg
tvcn8160
Retourner vers Transmission
