je pense qu il serait utile pour nombre d'entre nous,
de connaitre les outils qu il faut avoir pour nos titines
perso je ne les connait pas tous donc a vous de completer
_pour les cardans (sv8lb),culasse (sv12ELB),demarreur (sv10lb)
pour l ecrou d' amortisseur ref hazet HZ2593-4 ou ref VW524 :
pour les ressorts d amortisseurs (compresseur de ressorts):
pour regler le co2 sur le k-jet :
pour le tension de courroie de distribution :
une douille pour les bouchon de vidange/remplissage de boite :
pour les rotules :
un rodoir a soupape :
pour les segment/pistons :
pour le serrage des vis de culasses (d autre modeles existent)
tendeur de couroie de distribution :
une clé dynamometrique (indispensable!)
un pied a coulisse ,tres utile :
un comparateur et son support :
por bloquer le volant moteur :
MAJ 24/04/06
une pince speciale collier autobloquant
un micrometre (ou palmer ).
un purgeur pneumatique (c est sur faut etre equiper mais bon ..).
un autre plus economique :
une balance precise a 0,5g (pratique pour mettre les pistons ,bielle etc, au meme poids ).
là c est extreme mais c est un rugosimetre .
il sert a mesurer les les deglecage des cylindre (c est tres cher et pas forcement indispensable mais ca valait le coup de le montrer .).
un compressiometre .
l outil quivabien pour repousser les pistons des etriers arriere .
(pour info chez nortoto y en as pas tres cher
un multimetre.
un outil pour mesurer l alesage .
un honoir pour perceuse (150tr/mn) ,pour deglacer les cylindres (meme si il faut savoir s'en servir )
un gabarit de reglage de tringlerie sur g2
l outil pour mettre en place les joint de cardans
l outil "officiel" pour repousser les psiton d'etrier arriere .
une vue de pres .
un leve-soupapes
j en oubli ,mais la je seche...
