www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - [G2 16s] marche arrière qui crac
Messagepar roberto16s sur Dim 04 Sep 2005 01:59
roberto16s
Messagepar u0483 sur Dim 04 Sep 2005 07:35
u0483
Messagepar j'adore_la_golf sur Dim 04 Sep 2005 09:16
j'adore_la_golf
Messagepar Vanvan sur Dim 04 Sep 2005 12:02
Si tu ne veux pas que ça craque, il faut passer la marche arrière voiture arrêtée, tout en faisant une pause au point mort, histoire de tout immobiliser.
Vanvan
Webmaster
Messagepar roberto16s sur Dim 04 Sep 2005 18:44
Ca crac même en faisant une pause au point mort et en passant doucement, j’ai remarque qu’il ni a plus le cauthchou de la boule du levier d’arbre de commande, (voir ldans la photo cidessous
http://www.passiongolfgti.com/newForum/ ... 5A2756.jpg)
ce qui me fais donc que j’ai pas mal de jeu dans le levier de vitesses quand je fais le mouvement en avant et en arrière, es que ça peu venir de ça :?
roberto16s
Messagepar Vanvan sur Dim 04 Sep 2005 18:54
Vanvan
Webmaster
Re: [G2 16s] marche arrière qui crac
Messagepar roberto16s sur Dim 04 Sep 2005 18:58
roberto16s
Messagepar roberto16s sur Dim 04 Sep 2005 19:20
J’ai acheté la voiture il y a 3 mois et ça marchait bien au début mais bon : :bizarre: En tu cas je vais déjà changer l,arbre d’inversion et éventuellement changer l’huile et mettre de la synthétique d’origine vw :|
roberto16s
Messagepar roberto16s sur Lun 05 Sep 2005 17:08
roberto16s
Messagepar Manu16v sur Lun 05 Sep 2005 21:29
Ben le principe de base d'un embrayage est de permettre de passer les vitesses en desolidarisant la boite du moteur. Si ton embrayage est au bout, bin change le. C'est simple :up:
Manu16v
Messagepar roberto16s sur Mar 06 Sep 2005 18:57
Merci Manu16v :) pour ton info qui m’est précieuse en aide, enfaîte ce qui me inquiète c’est mon problème de la marche arrière qui crac, je me demandais si c’est pas plu top dans la boite à vitesses le problème car ça m’éviterait de démonter monter une deuxième fois la boite à vitesses :|
roberto16s
Messagepar Manu16v sur Mer 07 Sep 2005 08:57
Commence par changer l'embrayage, puis fait le niveau de boite avec de la bonne huile avant de changer la boite :wink:
Manu16v
Reponse à manu16v
Messagepar roberto16s sur Mer 07 Sep 2005 17:46
roberto16s
Re: Reponse à manu16v
Messagepar lafouine sur Jeu 08 Sep 2005 06:59
lafouine
Messagepar Manu16v sur Jeu 08 Sep 2005 10:34
Manu16v
Suivant
Retourner vers Transmission
cron
