www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - [G2 EV]culasse difference entre la type "h" et &qu
Messagepar chignolle sur Dim 20 Nov 2005 14:51
chignolle
Messagepar Raphaël sur Dim 20 Nov 2005 14:57
Raphaël
Messagepar ces sur Dim 20 Nov 2005 15:02
je crois que c est les culasses avec ca :
et bienvenue la chignole :wink:
a mon avis c' est une culasse de 90s qu il veut mettre ..
ces
Messagepar chignolle sur Dim 20 Nov 2005 15:11
merci pour l'accueil et la rapidité!! donc c'est bien ce joint qui se placer sur la culasse.et j'ai rien sur le collecteur! mais a quoi sert-il ce con de trou??
chignolle
Messagepar Rovu sur Dim 20 Nov 2005 15:14
Ce joint est le joint utilisé à la base sur les moteurs RP.
C'est d'ailleurs ce dernier que l'on reçoit désormais pour nos GTI. :wink:
Rovu
Messagepar ces sur Dim 20 Nov 2005 15:15
apparement ce serait du liquide de refroisdissement,qui servirait a rechauffé les tubulures d'admission des versions carbu.
ces
Messagepar Raphaël sur Dim 20 Nov 2005 15:17
C'est bon, j'ai trouvé, j'ai la même culasse en stock :D
L'orifice en question :
C'est un apport d'air pour les injecteurs. Le montage complet ressemble à ça :
Dans la pratique, tu mets un bouchon sur cet orifice et on n'en parle plus. Sur la culasse que j'ai en stock (même réf VW) cet orifice était bouché, et j'ai la même chose sur mon DX, bouché aussi :wink:
Sur la photo il y a encore la durit entre la culasse et le manchon avant les papillons mais elle est bouchée, j'attendais de recevoir le manchon "normal".
A++
Raphaël
Raphaël
merci ces
Messagepar chignolle sur Dim 20 Nov 2005 15:20
donc je doit pouvoir le condamner ... a voir. pourtant c'est le meme moteur que la serie 1 en 1800 en gti et ce n'est pas un 90s, moi pas comprendre!?
chignolle
Messagepar ces sur Dim 20 Nov 2005 15:22
possible que je me soit trompé .
je pense que raphael connais mieux que moi les 8s :wink:
ces
merci raph'
Messagepar chignolle sur Dim 20 Nov 2005 15:24
ah trop cool!!!! génial merci beaucoup pour tes photos. dis moi une chose : sur quel model est installé ce dispositif? et quel année?
chignolle
Messagepar Raphaël sur Dim 20 Nov 2005 15:47
Raphaël
Messagepar ces sur Dim 20 Nov 2005 17:18
ces
Retourner vers Moteur
