www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - [G2 16s][Réparé]Problème dans circuit de refroidissement ...
Messagepar virus1 sur Jeu 01 Juin 2006 11:16
si tu as un doute sur ton thermostat enleve le
remet de l eau et fait tourner l auto
le phenomene de debordement doit disparaitre
de toute facon de l eau doit sortir du petit tuyau
si ca marche tu sais ce qu il te reste a faire :wink:
mais c est quand même bizare que ca marchait bien avant :?
g2 8s 1987 /g2 g60 1990 WOUCCCCHHHHHHHHH
virus1
Messagepar Traxxman sur Jeu 01 Juin 2006 11:52
Golf 16S MATCH ///
Traxxman
Messagepar Traxxman sur Jeu 01 Juin 2006 13:22
Golf 16S MATCH ///
Traxxman
Messagepar 19KR22 sur Jeu 01 Juin 2006 14:55
Salut.... ben, à priori, c'est un tuyau tout simple...... doit rien avoir dedans.... mais à confirmer...A+
19KR22
Messagepar beniman sur Jeu 01 Juin 2006 16:00
non ya rien derriere tu peu y aller (pas comme un ourson non plus).
Sinon tu tombe le radiateur, tu le rempli et tu le met à l'envers, quequette en bas (...) et tu vois si ca coule.
Et dès que t'as la quéquette qui coule c'est bon ! :lol: :lol: :lol:
beniman
Messagepar 19KR22 sur Jeu 01 Juin 2006 16:12
19KR22
Messagepar Traxxman sur Jeu 01 Juin 2006 16:16
Golf 16S MATCH ///
Traxxman
Messagepar gaston sur Jeu 01 Juin 2006 16:46
gaston
Messagepar Raphaël sur Jeu 01 Juin 2006 19:25
Raphaël
Messagepar tvcn8160 sur Jeu 01 Juin 2006 20:16
bonjour,donc, l'eau doit circuler dans le petit tuyau qui vas du radiateur au vase,il n'y à pas de soupape donc tu peux employer du fil de fer,fait attention de ne pas casser le petit tuyau du radiateur.quant le passage dans se tuyau est libre il faut que tu voie l'eau qui passe quand le moteur tourne,si nom:la pompe à eau est défectueuse.ilest primordiale que l'eau circule dans le radiateur de chauffage sur une G2?enlève les 2 durites et raccorde un tuyau d'eau sur le radiateur pour voire s'il est bouché(j-l)
fjlyg
tvcn8160
Messagepar tvcn8160 sur Jeu 01 Juin 2006 20:26
bonsoir,il y à de + en + de problème avec les vieux moteurs,souvant du au mélange de G11 et G12(qui ne sont pas miscible entre eux)il y à les radiateur qui se bouche,les culasses,les blocs.quantle liqide est couleur rouille,faite un rincage en faissant couler de l'eau,puis renplisser avec du G12+ou l'antigel VOLVO(j-l)
fjlyg
tvcn8160
Messagepar tvcn8160 sur Jeu 01 Juin 2006 20:28
j-l tu a encore oublier l'orthographe et les accords
fjlyg
tvcn8160
Messagepar Traxxman sur Jeu 01 Juin 2006 20:41
OK ... Demain je vais déboucher ce tuyeau au trombone et je vous tiens au jus :wink:
Golf 16S MATCH ///
Traxxman
Messagepar virus1 sur Jeu 01 Juin 2006 20:55
virus1
Messagepar Traxxman sur Ven 02 Juin 2006 14:08
Ca y est ! J'ai débouché mon radiateur, du "liquide sort de la quequette", sa s'est tout remis à fonctionner à la perfection ;-)
Merci a vous tous pour votre aide ;-)
Golf 16S MATCH ///
Traxxman
PrécédentSuivant
Retourner vers Moteur
cron
