www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - [G1 G2]Branchements manos VDO
Messagepar marignan83 sur Jeu 03 Mar 2005 16:12
marignan83
Messagepar Raphaël sur Jeu 03 Mar 2005 19:09
Euh les p'tits loups, vous me mélangez les réf des pièces là :lol:
On reprend :
- le boulon creux, réf : 035 103 715
- le raccord (ajutage annulaire dans le jargon VW), réf : 035 103 717 et réf : 030 103 717
D'après les photos de l'ajutage annulaire que j'ai pu trouver, le plus long semble être la réf 030 103 717.
A++
Raphaël
Raphaël
[G2 PB]pneu rikken
Messagepar marignan83 sur Jeu 03 Mar 2005 19:36
Je t'avoue que je n'avais pas bien regardé les réf :
Nous sommes d'accord pour les désignations et je confirme que le raccord que j'ai monté est plus long que sur cette photo comme je l'ai écris tout à l'heure.
Quand à sa référence ...? je te laisse faire :wink:
Merci encore.
marignan83
Messagepar eric16s sur Mer 30 Mar 2005 20:05
eric16s
Messagepar Raphaël sur Mer 30 Mar 2005 20:41
Raphaël
Messagepar eric16s sur Mer 30 Mar 2005 21:50
Merci pour le complément d'infos, je vérifierai demain :up:
eric16s
Messagepar Ludwig sur Lun 04 Avr 2005 18:08
Ludwig
Messagepar eric16s sur Mer 06 Avr 2005 21:04
J'ai un ami qui a fait cette modif grace a un " banjo " qui se situt sur le circuit de graissage du compresseur, sur G60, je n'ai pas d'autres infos, ni de schémas ...
Avis aux amateurs de la tante Kate ....
Ca ressemble étragement à la réf 030 103 717...
Dans ce cas ca passe, puisque la sonde est en travers et non droite ...
eric16s
Messagepar boolbi sur Dim 03 Déc 2006 20:12
Ce week end j'ai monté ces manos dans ma golf cabriolet de 92 (moteur 2H) ... Le mano de pression d'huile gradué jusqu'à 5 bars est il suffisant pour un moteur 2h ?
la valeur affiché est très optimiste pour la température d'huile . (130° en fonctionnement normale alors que le MFA affichait 90 à 110°). J'ai cru comprend qu'on pouvait résoudre ce petit souci d'échelle en mettant une résistance, mais quelle valeur faut il prendre ?
où mettre la sonde de température pour le mano, vu que si on branche le mano et le MFA à la même sonde, seul le mano fonctionne (je souhaite conserver les 2 indicateurs) ? pour le moment la sonde de pression d'huile est placée sur le filtre à huile
J'espère que mes questions sont suffisamment claires et qu'elles n'ont pas encore été abordées
boolbi
Messagepar klem sur Ven 29 Déc 2006 23:14
klem
Messagepar klem sur Ven 05 Jan 2007 17:57
Personne pour m'aider à choisir un fournisseur de sondes pour les manos VDO :? :? :?
klem
Messagepar Jojo sur Ven 05 Jan 2007 19:00
- Golf 1 GTI 1600 78'
De retour pour toujours en Normandie !!!
Jojo
Messagepar marignan83 sur Sam 06 Jan 2007 23:55
Pièces jointes
marignan83
Messagepar Volks-man sur Dim 07 Jan 2007 03:46
Volks-man
Pression huile.
Messagepar Verne sur Dim 07 Jan 2007 08:25
Verne
PrécédentSuivant
Retourner vers Electricité
