www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - Prepa Golf 2 Oettinger
Messagepar eps_0929 sur Dim 16 Déc 2007 22:51
eps_0929
Messagepar Utopiaboy sur Lun 17 Déc 2007 12:04
L'article dont tu parles doit être celui de la golf Oettinger 2000 E16 :wink:
Utopiaboy
Messagepar eps_0929 sur Mar 18 Déc 2007 22:05
eps_0929
Messagepar Dom sur Mer 19 Déc 2007 10:56
Messagepar eps_0929 sur Mer 19 Déc 2007 22:48
eps_0929
Messagepar patrick raynaud sur Ven 21 Déc 2007 20:34
Prepa 162 ch: VX; AAC 278° , 4 en 1 et le premier silencieu avec ref commencant par oe ;
c'est bien un 4 en 1 ou un 4 en 2 en 1 comme indique dans l'article de la Oettinger 2000 E 16 :?: 4 2 1 (le supersprint en est une copie parfaite et bien moins chere )
quant au silencieux, c'estait la sortie finale, non? :?: j'ignore
poulie AAC origine vw modifié oet
modification de la boite a air, laquelle :?: suivant l'année petite ou grosse boite . le volet air chaud air froid supprimé et le tuyau souple va sur les convoyeurs de radiateur au lieu du collecteur d'échappement
OETTINGER-MOTOR KR 1800E/16VX
Autocollant oet specifiant bougie f6dtc avance 6° regime ralenti 1000 trs
CO sur la prépa 162 ch il est de 1 + ou - 0,5 %
[/quote]
patrick raynaud
Messagepar stuntman55 sur Ven 21 Déc 2007 20:44
je suis tombé sur ça en fouillant un peu sur le net! Une golf d'origine japonnaise :lol:
le site étant japonais j'ai rien compris mais j'ai bien reconnu une prépa oettinger! :)
Pièces jointes
vive les GTI!!!!!!
stuntman55
Messagepar Thomas57 sur Sam 22 Déc 2007 11:11
Golf 2 GTI 16S Editon One 1990
Thomas57
Messagepar coincoingreg sur Sam 22 Déc 2007 12:04
RECHERCHE guide admission en plastique (entre calandre et boite a air) pour petite boite a air (16S MATCH).MERCI
coincoingreg
Messagepar stuntman55 sur Sam 22 Déc 2007 12:47
vive les GTI!!!!!!
stuntman55
Messagepar eps_0929 sur Sam 22 Déc 2007 15:30
eps_0929
Messagepar MARC 083 sur Sam 22 Déc 2007 18:34
MARC 083
Messagepar eps_0929 sur Sam 22 Déc 2007 21:50
Effectivemment c'est une clim :up: , je dirais qu'il y a aussi un ABS :bizarre:
a priori il s'agit d'un moteur 2000E16 made in Oettinger, mais ce moteur a ete conçu par Oettinger avant que VW ne sorte sa prope culasse 16s, mais cette caisse semble etre plus moderne qu'un '84-'85 :?:
eps_0929
Messagepar Thomas57 sur Dim 23 Déc 2007 00:11
Thomas57
Messagepar Tony sur Dim 23 Déc 2007 00:37
Modérateur
Retourner vers Performance
cron
