www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - Silent bloque cremaliere
Messagepar yopkiwi sur Mar 25 Mar 2008 02:53
J'ai decouvert avec etonement que mes silent bloque de colone de direction etait tordu enfin un du moins , alors à vos yeux est ce du a quoi? accident , usure peut etre est ce normal ? :wink:
si cela est anormal je vais les changer par contre j'ai jamais fait ca , ca me semble complexe :?
yopkiwi
Messagepar yopkiwi sur Mar 25 Mar 2008 02:54
bon j'ai démonter ca comme ca juste le silent bloque et le colier de maintient ainsi que les vis semble un peu tordu , evdement les vis se demonte pas
donc j'aimerai savoir si vous auriez une idée d'ou ca vient et si c'est imperatif de le changer??
de plus il y'a t'il des precautions particuliere à demonter remonter ca car ca touche quand meme à la direction je voudrais pas me vautrer !! car j'entends parler d'un reglage de direction des qu'on la touche ca m'inquiete un peu enfin surtout que j'ai jamais fait ca qui peu m'aider please
yopkiwi
Messagepar Gilloo sur Mar 25 Mar 2008 10:30
Resto de la Rabbit :
Messagepar yopkiwi sur Jeu 27 Mar 2008 17:13
yopkiwi
Messagepar Gilloo sur Jeu 27 Mar 2008 17:43
Pièces jointes
Messagepar Megabytes sur Jeu 27 Mar 2008 18:55
A ce niveau, c'est plus de la patience, c'est de la Passion ! :D
Megabytes
Messagepar franckyGTI sur Ven 28 Mar 2008 13:18
Pièces jointes
franckyGTI
Messagepar ces sur Ven 28 Mar 2008 13:27
ces
Messagepar coincoingreg sur Ven 28 Mar 2008 17:46
RECHERCHE guide admission en plastique (entre calandre et boite a air) pour petite boite a air (16S MATCH).MERCI
coincoingreg
Messagepar yopkiwi sur Sam 29 Mar 2008 15:14
Un kr weberiser :D *Merci pour les silent bloque je vais voir ca pour le faire sans démonter ca m'arrangerai :) je vais commander cette aprem les Silent bloque :D
yopkiwi
Retourner vers Transmission
cron
