www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - Flou dans le levier de commande boite ...
[G1 1600] Flou dans le levier de commande boite ...
Messagepar axxelf sur Mer 18 Juin 2008 14:26
suite à une série de problème sur ma boite FM, j'ai eu bien du mal a régler la tringlerie sachant que tout les élèments sont neuf.
en faite le levier de commande sur la boite est "flou" sur une autre boite le guidage de cette tige de commande est net et precis.
D'oû cela peut-il venir ?
j'ai pensé au gros ressort REP 7 ? suis dans le vrai ?
merci par avance :wink:
"flou" sur le levier de commande
Pièces jointes
Taille de la clé 6 pans ? car j'ai pas la boite sous la main si une ame charitable peu me donner la taille ?
Ressort REPERE 7
Golf GTI mk1 un mythe :D !!!
axxelf
Re: Flou dans le levier de commande boite ...
Messagepar ptiouf03 sur Mer 18 Juin 2008 21:02
il y a un poste trés récent mais je ne le retrouve pas (peux etre dans les sujets non sauvegardé qui été lors du restructurage du forum), on parlais de cette vis sur la boite (entouré en rouge) qui sert a réglé le flou sur la boite des 1600, on a méme dit qu'elle a été supprimé sur les boites futures (G1 1800 et G2), bien dommage car apparament elle été plutot efficace
donc a voir cette vis dans ton cas :wink: , si quelqu'un pouvait nous en reparlé :?: , je ne sais plus de qui été ce poste :roll:
Pièces jointes
GTI, GTI, quand tu nous tiens une premiére fois........ on peut plus s'en passer
ptiouf03
Messagepar axxelf sur Jeu 19 Juin 2008 08:54
salut ptiouf03, oui tu as raison en plus c'est moi qui en ai parlé sur le post du remontage moteur de pierro :wink: enfin moi c'était sur le verrouillage de 5eme mais l'autre vis je n'y ai pas touché...
Comment on règle sa ?
On retire le circlips on visse commande plus dur, on dévisse moins dure ?
sa va règler le flou de droite a gauche et d'avant en arrière ?
ou alors il faut changer le ressort pour le flou avant arrière ?
merci :D
axxelf
Messagepar Aurélien sur Jeu 19 Juin 2008 10:35
Merci de mettre l'attribut dans ton message.
Webmaster
Messagepar axxelf sur Jeu 19 Juin 2008 11:41
oups :)
sorry aurelien d'habitude je le met dans le titre, j'ai pas encore pris l'habitude de cette nouvelle fonction bien pratique :)
axxelf
Messagepar ptiouf03 sur Jeu 19 Juin 2008 16:44
il me semble que l'on a dit sur le poste de Pierro que sur les boites de 1600 (donc FM comme toi), il y avait 2 vis de réglage, une pour la 5éme et l'autre pour les autres vitesses., on a méme dit que sur les boites de 1800 il n'y avait que celle pour le réglage de la 5éme.
comment elle se régle? :?: , je ne peux te dire car jamais fais
pour le ressort, essais de le sortir pour voir la gueule qu'il a, mais je ne pense pas que ce soit lui :wink:
ptiouf03
Messagepar axxelf sur Jeu 19 Juin 2008 16:46
ok sa marche je vais bidouiller un peu la vis de réglage et voir ce que sa donne sinon démontage du ressort en question ;)
merci :)
axxelf
Messagepar axxelf sur Lun 21 Juil 2008 11:12
bon j'ai enfin réussi à ne plus avoir de flou sur la commande des vitesse de la FM
j'ai échangé tout l'arbre de commande sur la FM il était bouffé :o incroyable , je ferais des photos ...
j'ai repris un arbre de commande d'une boite FF et la c'est le jour et la nuit qui plus es j'ai fait la modif de jacques pour le débattement avant arrière et bien on peu plus s'en passer après :twisted: :wink: :up: :yaisse:
moi qui pensé qu'il fallait tomber la boite et "tout" refaire au niveau de la selection des vitesses et bien non un arbre de commande et hop la commande précise et ferme ( attention dans certain cas) :bravo: mais franchement sa vaut le coup de le démonter et de voir l'état
axxelf
Messagepar Julien09 sur Lun 21 Juil 2008 20:40
Bise à Kate !
Julien09
Retourner vers Transmission
cron
