www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - restauration gti 1800 83'
[G1 1800] restauration gti 1800 83'
Merci d'utiliser cette rubrique pour vous présenter, montrer votre auto, sa restauration, etc.
Re: restauration gti 1800 83'
Messagepar Jos sur Sam 21 Juin 2008 12:13
petite question Olivier :D :oops:
J'attaque le démontage de mon PC arrière. Les pattes métalliques : pas de souci malgré l'oxydation.
Mais, comment as tu fait pour désassembler le plastique de la tôle sans trop abîmer les 8 pattes et leurs encoches :?
merci d'avance :)
Driving ideas !
Messagepar Jos sur Sam 21 Juin 2008 15:02
bon, et bien finalement, jai décroché toutes les pattes d'un côté et c'est venu tout seul en faisant levier, nickel 8)
Driving ideas !
Messagepar Olivier75 sur Dim 22 Juin 2008 09:51
Pour le traitement, le zingage et le poudrage époxy est pour moi le mieux, en plus d'être une protection efficace contre la rouille, elle ne risque pas de l'abîmé quand tu vas remettre la partie plastique et donc pas remettre de la tôle a nue :wink:
Bon courage pour la suite.....
restauration 1800 de 83'
Olivier75
Messagepar Jos sur Dim 22 Juin 2008 10:34
merci Olivier :)
Driving ideas !
Messagepar BEBER sur Mar 22 Juil 2008 22:28
some news :?: :wink:
Le plaisir ne vaut que si il est partagé...
Membre du Médor Club n° 4
BEBER
Messagepar Olivier75 sur Jeu 24 Juil 2008 19:52
En fait, je n'ai pas beaucoup travaillé sur elle ces derniers temps, j'ai juste remis le pare-choc avant, les extensions d'ailes, le spoiler avant et 2 à 3 babioles....
Mais heureusement mes vacances arrivent bientôt, et il est hors de question que je retourne au boulot si la GTI n'est pas fini de remonter :twisted: (hors moteur bien sûr :D )
Je mettrai les photos de l'avancement des travaux ce dimanche :wink:
Olivier75
Messagepar Olivier75 sur Dim 27 Juil 2008 20:42
Voilà des news en photos de l'avancement, bon ben, j'avais prévenu, les changements ne sont pas faramineux.....
Le pare choc avant, le spoiler et les extensions d'ailes on reprit place:
Mise en place du joint d'étanchéité:
Avec ma petite princesse, et oui, c'est un travail d'équipe :wink: :
Remplacement du joint et des fixations des passages de roues:
J'ai retrouvé sur un site mondialement connu, qui m'a déjà coûté une fortune d'ailleurs :twisted: , en l'occurrence "EBay Allemagne" , un tapis de sol complet en meilleur état que le mien et une barre anti-rapprochement.
Après un bon nettoyage, démontage de l'ancien et mise en place des nouveaux tapis:
Ensuite mise en place des déflecteurs de pare-brise, j'ai été cherché chez VW le "mastic en pâte" qui sert de fixateur:
Montage avec une ficelle comme pour mettre les vitres:
Résultat:
La barre anti-rapprochement
Et pour finir voilà quelque refabrication de chez "VW classic parts" :
Amortisseur de hayon réf: 171 827 550 A , 25 eur/htva
Kit de fixation d'étrier de frein avant réf: 171 698 444 25eur/htva le kit, soit 2 kits par voiture:
Et la pièce qui m'a fait le plus plaisir de voir en repro, la durite d'essence pompe/accumulateur, réf: 171 201 220 D , 49,40 eur/htva:
Olivier75
Messagepar ChristopheDD sur Dim 27 Juil 2008 21:09
Elle est presque ok pour le ct :D
Tu commences le moteur quand?
ChristopheDD
Messagepar Julien09 sur Dim 27 Juil 2008 21:25
Salut
Magnifique ! :shock: :up: :up:
Il me semble que le vérin de hayon doit être monté dans l'autre sens, c'est à dire corps vers le haut . :wink: :wink:
Pour les pièces VW classic, tu passes par ton concessionnaire habituel ?
Merci !
:wink: :wink:
Bise à Kate !
Julien09
Messagepar Jos sur Dim 27 Juil 2008 21:28
superbe, dans la continuité 8) :bravo: :up:
perso, j'ai toujours pas saisi pour commander des pièces classic parts :roll: :oops:
Driving ideas !
Messagepar Olivier75 sur Lun 28 Juil 2008 10:37
Olivier75
Messagepar Utopiaboy sur Lun 28 Juil 2008 11:32
Utopiaboy
Messagepar Tyler Durden sur Lun 28 Juil 2008 13:08
Il serait normale qui soit monté le corp en bas pour préserver l'huile, car le verin passe le plus clair de son temps de cette façon la tête en haut...
Tyler Durden
Messagepar Utopiaboy sur Lun 28 Juil 2008 16:49
quand je dis corps en haut, c'est avec le hayon position ouverte, c'est à dire que le corps du vérin est fixé sur le hayon
Utopiaboy
Messagepar Olivier75 sur Lun 28 Juil 2008 17:33
Bien vu, merci pour l'info :up: , je l'ai retourné :wink:
Olivier75
PrécédentSuivant
Retourner vers Présentation - Restauration
