Hier, avant de servir de ballast à Andy et sa Jetta, je suis allé rechercher quelques pièces: suspension, arceau, échappement, freins, rotules unibal: .
En voulant monter les suspensions "à blanc", je me suis aperçu que les platines supérieures d'amortisseurs étaient trop petites: retour au fournisseur.
J'ai donc commencé le montage des disques de 280 mm avec le kit que j'avais commandé sur ebay. En voici quelques photos.
- IMG_0014-1.jpg (76.53 Kio) Consulté 32828 fois
Ici , on voit que c'est vraiment juste, il n'y a pas un demi mm entre le disque et l'entretoise, il m'a fallu recouper une des vis de fixation , celle du bas,car elle ne doit pas dépasser de l'entretoise pour pouvoir fixer le support de pince ( 12 mm à recouper).
- IMG_0009-1.jpg (76.74 Kio) Consulté 32701 fois
Tout ceci prenant la place du support de la pince d'origine.
