www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - Restauration de ma Rabbit, it's alive !!!
[G1 1800] Restauration de ma Rabbit, it's alive !!!
Merci d'utiliser cette rubrique pour vous présenter, montrer votre auto, sa restauration, etc.
Re: Restauration de ma Rabbit, remontage partiel
Messagepar Gilloo sur Lun 27 Oct 2008 22:51
Resto de la Rabbit :
Messagepar sgane sur Lun 27 Oct 2008 23:36
pareil!
un bon nettoyage, un petit coup de peinture et hop, sous le capot.
Correspondant GGCC Champagne-ardenne
Et marié à la secrétaire en plus...
CSG N° : 33...........................cl
sgane
Messagepar Gilloo sur Mer 29 Oct 2008 11:23
Voilà pas grand chose hier...
Le compartiment chauffage peint :
Les montants de vitres arrières :
Repose de la petite sur ses 4 roues :
Et un peu de remontage :
Messagepar Gilloo sur Mer 12 Nov 2008 20:38
Dimanche et hier :
- surélévation de la Rabbit pour passer l'ensemble moteur-boîte par en dessous
- changement de quelques durites de refroidissement (c'est pas beau mais tant pis...)
- démontage ponçage et peinture des poulies et du cache courroie de distrib
- vérification embrayage et boîte (vite fait)
- changement du plateau de pression (la partie centrale bougeait)
- repose de l'ensemble moteur-boîte-collecteur échappement (après avoir redémonté la barre stabilo sinon ça ne marche pas)
- Aujourd'hui :
- branchement moteur et accessoires
- remontage de plein de petites choses autour du moteur (câbles, durites, collecteur d'admission...)
- nettoyage du boîtier papillons (y'en avait besoin...)
- repose de la durite d'accumulateur
- nettoyage aux ultrasons des injecteurs
Reste à remettre les cardans à leur place, un siège et elle roule (enfin on verra...) :P
Sinon, j'ai quelques soucis de faisceau électrique :
- sur le faisceau de phares gauche, j'ai un truc qui visiblement ne sert à rien, c'est juste le fil qui est coupé et une espèce de domino dessus
- un fil marron.blanc coupé :?:
- un connecteur sous le vase d'expansion mais rien à mettre au bout...
Messagepar Julien09 sur Mer 12 Nov 2008 21:11
Salut
Le fil avec le domino : un piquage pour monter les LP ?
Le fil marron = fil de masse, mais de quoi ?
pour la fiche sous le maitre cylindre, c'est normal, c'est la prise des anti brouillards av je crois.
Joli travail ! :wink: :wink:
Bise à Kate !
Julien09
Messagepar Gilloo sur Mer 12 Nov 2008 21:55
Messagepar Fabien sur Mer 12 Nov 2008 22:00
enlève ce shunt et soude le fil en mettant un peu de gaine thermo :wink:
Correspondant Regional GGCC Ouest
recherche 1 jante ats cup 6*15
Fabien
Messagepar sgane sur Mer 12 Nov 2008 23:46
ouaip, le "domino" ne sert à rien.
Le fils marron est la masse du module TSZ qui se fixe sur la vis du cache culbu la plus proche.
La prise sous le bocal ne sert à rien!
vite, vite, la suite!!!!!!
:bravo: :bravo:
sgane
Messagepar Gilloo sur Jeu 13 Nov 2008 00:00
Messagepar sgane sur Jeu 13 Nov 2008 08:10
Attends, tu m'as mis le doute là... :?:
Parce que le faisceau, il doit passer dessous les durites et pas au dessus...
Donc, il ne doit pas aller là ou je te l'ai dis....
Je vais regarder sur la 1800 et je te redis ça!
Si tu mets le bazar dans le faisceau, ça va pas être simple.... :P
:D
sgane
Messagepar Gilloo sur Jeu 13 Nov 2008 10:27
Messagepar sgane sur Jeu 13 Nov 2008 10:47
ok, je fais cela le temps de midi.
sgane
Messagepar Gilloo sur Jeu 13 Nov 2008 11:08
Messagepar sgane sur Jeu 13 Nov 2008 12:38
J'avais raison!!!
c'est bien celui là!
je balance les photos..
Laisse moi juste le temps de les mettre sur mon ftp...
sgane
Messagepar sgane sur Jeu 13 Nov 2008 12:53
sgane
PrécédentSuivant
Retourner vers Présentation - Restauration
