Ca fait un petit moment que j'ai ce problème sur ma Golf, survenu après une nuit de pluie.
Les clignotants ne fontionnent pas :
- Contact allumé, les clignotants fonctionnent .
- Moteur allumé, la centrale clignotante s'affole et claque sans s'arrêter, mais ceci, n'empêche pas les clignotants de clignoter
Evidemment, le relais grille au bout de 5-10 minutes si je ne le débranche pas.
J'ai évidemment fait le principal, et un par un, j'ai :
- nettoyé la platine porte fusible en pulvérisant du nettoyant contact
- debranché le comodo
- debranché les clignotants
Mais ce satané relais continue de s'affoler lorsque j'allume le moteur.
J'ai bien débranché le bouton de warning, et dans ce cas le relais ne s'affole plus, mais bien sur , plus de clignotants.
Une idée ? car là je flanche, j'ai un peu trifouillé tous les fils, vérifiez les points de masses de clignotants, etc ...
ps : ah tiens, je vais démonter le volant et vérifier le contacteur ...
