www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - GTI 8s Edition One_Photos Page 15
[G2 8s PB] GTI 8s Edition One_Photos Page 15
Merci d'utiliser cette rubrique pour vous présenter, montrer votre auto, sa restauration, etc.
Re: [G2 1800] GTI 8s Edition One
Messagepar MICKAEL72 sur Lun 02 Fév 2009 14:19
Ben non, pourquoi voudrais-tu qu'il s'agisse d'un "rectangle". C'est un monogramme de GTI série 2 que j'ai en stock. Celui qui devrait être en lieu et place sur ta calandre :wink:
MICKAEL72
Messagepar Châtelain sur Lun 02 Fév 2009 17:03
Tu as des photos sur des golf :?:
Châtelain
Messagepar MICKAEL72 sur Lun 02 Fév 2009 17:49
Regarde dans le post de GTI78. Il y a une photo en gros plan en première page.
MICKAEL72
Messagepar Châtelain sur Mar 03 Fév 2009 10:09
Ca pourrait le faire. Il est plus jolie que l'ancien de ma calandre :?:
Châtelain
Re: GTI 8s Edition One_Photos Page 15
Messagepar Châtelain sur Mer 25 Fév 2009 18:36
Bon, ce week end et lundi soir, j'ai déposé mes 4 injecteurs afin de les faire nettoyer aux ultra son. Je n'ai pas de photos des injecteurs, mais dès qu'ils sont de retour je vous en fait parvenir ;)
J'ai eu pour info aujourd'hui qu'ils ont été passer 4 fois aux bains. Au test de débit, ils ont l'air bon d'après le spécialiste. Pas de grippage :P Ils ont quand même 185.000 kms et sont d'origine. Pour VW, il faut les changer tous les 100.000 kms :?: Vu que le filtre à essence daté de 1996, j'ai préféré prendre une assurance dessus ;) J'ai quand même laissé trempé les injecteurs tout le week end dans le white et je les ai nettoyé extérieurement à la brosse à dent. J'ai commandé 3 kit de 3 joints pour remplacer les actuels à 5,79€ TTC le kit sans remise :(
Une bonne nouvelle pour les injecteurs dans l'ensemble mais j'ai mes fils d'alimentation qui sont sec et cassant :( J'ai appelé VAG, mais ils n'ont rien de dispo sur ces connecteurs et les pinouilles encore moins. J'ai eu droit à un jeune padawan au magasin aussi. Avez vous des ref de pinouille ou une doc de dépose de ceux ci ? Je dois refaire celui de l'ISV en même temps :(
La rampe d'alimentation des injecteurs, le common rail :lol: et le régulateur de pression...
Sinon suite à mes problème de pression d'huile, j'ai déposé ma pompe pour contrôler les jeux de celle ci.
On commence par la vidange...
J'ai des traces blanche dans l'huile. C'est quoi ?? Ca fait comme un voile... :?: LDR ?? L'huile à 1000 kms.
Dépose et nettoyage du carter d'huile...
Belle vu du vilebrequin de 8s ;)...
Pompe à huile déposé...
On désaccouple l'aspiration et le corps. Pas de salissure au niveau du filtre...
On ouvre la pompe à huile...
On mesure le jeu entre dent. Valeur comprise entre 5/100 ème et 2/10 ème. Valeur mesuré à 15/100 ème bien gras...
Ensuite on mesure la différence d'épaisseur entre carter et pignon. Différence maxi de 15/100 ème. Valeur mesuré à 1/10 ème bien gras...
Donc au final, la pompe est refaisable en surfaçant le carter de 1/10 ème. Pour la flasque, un léger coup de rectif est faisable pour rendre l'état de surface propre. J'ai des traces d'usure sur la flasque en visuel mais pas de différence au touché.
J'ai aussi un léger jeu axial du à la différence entre carter et pignon. Je vais voir pour la refaire :?: Qu'en pensez vous ?
J'ai parlé de mon problème dans le lien ci dessous
Châtelain
Messagepar David sur Mer 25 Fév 2009 19:47
Salut Châtelin, elle est vraiment magnifique ton edition ! Tu as vraiment fait du superbe travail ! :up:
Par contre désolé mais pour ta pompe à huile je ne saurais t'aider :roll:
Hâte de reposer mes fesses dans ma one :D
Golf II GTI : Perfektion kann man nicht verbessern
David
Messagepar Châtelain sur Jeu 26 Fév 2009 19:53
Merci pour le compliment ;)
Elle est peut être magnifique mais elle ne roule pas :(
Châtelain
Messagepar Fabien sur Ven 27 Fév 2009 21:11
je la trouve vraiment crado ton huile pour 1000 kms, c'est quoi comme marque et modèle?
ton filtre c'est quoi?
Correspondant Regional GGCC Ouest
recherche 1 jante ats cup 6*15
Fabien
Messagepar Châtelain sur Ven 27 Fév 2009 21:18
10W40 de chez Castrol et filtre purflux.
J'ai bien envie de revidanger avec un nouveau filtre à huile mais avec de la 5W50 de chez carrefour cette fois ;)
Châtelain
Messagepar Fabien sur Ven 27 Fév 2009 21:56
montes un filtre vw, une fois la pompe remontée mets une huile fluide fais tourner et remet de la bonne huile, genre motul ou autre :wink:
Fabien
Messagepar Châtelain sur Sam 28 Fév 2009 09:08
Pourquoi VW ?? Purflux fait de bon filtre... Sachant que c'est du mann ou du Knecht d'origine peut être. Après je suis ouvert à tous.
Combien de temps avec l'huile Fluide ? 10W40 ça suffit ? Pour nettoyer le bloc ?
Donc je pense remettre de la bonne huile mais quel indice pour toi ?
Châtelain
Messagepar SAMY sur Sam 28 Fév 2009 14:39
Moi dans ma G60 j'ai de la 5W40 compétition de chez Yacco :wink:
SAMY
Messagepar Châtelain sur Sam 28 Fév 2009 15:50
Ne vaut il pas mieux un indice 50 qu'un indice 40 sur un G. Ca monte en température ces bêtes :P
Châtelain
Messagepar SAMY sur Sam 28 Fév 2009 19:51
:roll: euh cest pas du 5W40 mais du 15W50 :roll:
SAMY
Messagepar Châtelain sur Dim 01 Mar 2009 13:15
Châtelain
PrécédentSuivant
Retourner vers Présentation - Restauration
