J'ai remonté la platine porte relais hier et j'ai deux fiches non connectées (de mémoire elles ne l'étaient pas non plus au démontage) mais j'aimerais confirmation.
Il s'agit des deux fils vert/noir et marron/blanc de la photo ci-dessous.
Le vert/noir est je suppose connecté à la sonde de température d'huile et n'est donc pas connecté sur la Rabbit vu qu'il n'y a pas de MFA.
Le marron/blanc ressemble étrangement au fil coupé que j'avais dans le compartiment moteur et dont sgane m'a dit qu'il s'agissait d'une masse du module TSZ.
Quelqu'un peut-il m'en dire plus ?
