www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - ralenti après démarrage et à chaud golf gti 1 dx
Messagepar leopathe sur Lun 22 Juin 2009 20:02
voilà, j'ai terminé la restauration de a golf GTI 1800 an82, il y a environ 1 mois, elle tournait comme une horloge, ralenti parfaitement réglé etc... depuis 2 semaines cela se dégrade, en fait elle démarre, et nikel pendant la première minute ralenti à 950t/min et ensuite elle ratatouile, le ralenti baisse et idem à chaud. J'ai vérifié les bougies, recalé l'allumage ( classique pas l'elec ) controlé l'avance, tout est ok.
Voilà si vous avez des pistes, sachant que j'ai déjà regardé sur le forum.
Une GTI 1 va revivre
leopathe
Re: ralenti après démarrage et à chaud golf gti 1 dx
Messagepar domi62730 sur Lun 22 Juin 2009 21:40
dans un premier temps, voir peut etre le régul de réchauffement ou le tiroir d'air additionnel....????
domi62730
Messagepar marignan83 sur Lun 22 Juin 2009 21:58
Je ne pense pas que ce soit le tiroir d'air additionnel sinon le ralenti resterait élevé à chaud.
Par contre, le correcteur de réchauffage oui ! :wink:
Moteur froid, débranche le connecteur et démarre. Si ça ne change rien, c'est bien lui.
Soit il n'est plus alimenté, soit la résistance est HS.
Si c'est encore pire... Dis-mous le !
marignan83
Messagepar leopathe sur Mar 23 Juin 2009 21:14
suiteà tes conseils, j'ai fait le test, débranché le régulateur de chauffage et démarré ainsi : et miracle le ralenti est resté stable, trop haut suite à mes précédents réglages; j'ai repris le réglage et rebranché la fiche, tout à l'air ok, stable à 1000 t/min, j'ai fai un bon petit tour et ça roule.
En Méme tps j'ai touché les connexions des autres composants, injecteur à froid etc.. touché les injecteurs, ils semblent bien en place et étanche.
Je ne crie pas victoire mais on verra à l'usage. Je contrôlerais les cosses de chaque composants. Par contre ma pompe à essence est relativement bruyante ?
Voilà on va suivre ça.
Bises
leopathe
Retourner vers Moteur
